Cumulus fait disjoncter
Questions plomberie Maison : Cumulus fait disjoncter
Bonjour, je viens d'acheter un cumulus j'ai fait les branchements d'eau, tout est ok après avoir mis l'eau en route, mais dès que je mets le cumulus sous tension cela fait tout disjoncter. Donc je ne comprends pas de quoi cela vient car j'ai essayé de le brancher tout seul et même problème ça disjoncte, aussi j'ai même essayé de brancher la prise terre en tirant un fil seul au sol carrément et c'est pareil. Si quelqu'un peut m'éclaircir un peu merci beaucoup.
04 mai 2008 à 19:59
Bonjour, cette question ayant déjà été posée dans le forum plomberie, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ici :
Cordialement. Romane modératrice du Forum.
La résistance est HS et ce n'est pas normal si votre ballon est neuf...
Ce n'est peut-être pas ça. J'ai eu un cas similaire, pas avec un neuf mais sur un vieux.
Ce que je dis est valable sur chauffe-eau stéatite c'est à dire que la résistance n'est pas directement dans l'eau mais dans une sorte de fourreau ; on dit un doigt de gant. Ce sont les plus modernes. Donc, on peut enlever la résistance sans vider l'eau.
Fuite au niveau du fourreau dans lequel se trouve la résistance stéatite, il peut avoir une petite fissure ou l'eau va suinter et arriver sur les connexions électriques... ça disjoncte.
Si c'est ça, le chauffe-eau est bon à changer. Le pire, c'est que la fissure est petite et NE s'agrandit que sous l'effet de la chaleur. Pour le voir, démonter le résistance (2 vis à enlever dessous et la résistance se descend vers le bas).
Vous ne touchez pas aux connexions électriques MAIS vous coupez quand même le compteur avant !
Vous posez la résistance en bas et vous inspectez ce trou, ce doigt de gants. Vous passez les doigts, si c'est humide... pas bon. Vous le séchez avec chiffon.
Vous remontez la résistance, rebranchez si c'est ça, ça tient 3 à 6 secondes pas plus.
Vous coupez le compteur, enlever la résistance regardez les connexions électriques y doit avoir de l'eau. Passez le doigt et dans le trou, si c'est humide, c'est ça. SI PAS TOUT ÇA, c'est la résistance qui a un défaut d'isolement.
C'est à dire qu'elle n'est plus isolée de la masse ou la terre ou la carcasse de l'appareil => résistance HS.
Si c'est neuf et que vous êtes sûr de votre installation électrique, branchement et puissance => voir vendeur pour la garantie.
Cordialement,
Pat46.
Cordialement,
Pat46.
25 août 2009 à 22:39
