Percage raté dans mon évier
Normes plomberie maison : Percage raté dans mon évier
En voulant percer le trou pour le mitigeur dans l'évier, mon mari a fait un trou trois fois plus gros.
Est-ce qu'on peut refixer le morceau et avec quoi ?
Mon évier est-il fichu ?
Merci pour vos conseils.
22 janvier 2009 à 02:28
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, quel violent ! vous ne pouvez pas recoller, à changer.
G. B.
G. B.
Rénovation 2 plomberie maison
Il existe bien un cache éclat qui se place entre le mélangeur et l'évier mais il doit faire 7 cm ou 8 cm de large chez les grossistes sanitaires.
Un évier ou un lavabo se percent par le dessus côté émail, il suffit de repérer le pré amorçage, de le reporter sur le dessus et de taper avec un marteau et un pointeau ou un foret béton.
23 janvier 2009 à 01:56
- 1. Perçage évier en grès emplacement du robinet
- N°2063 : Bonjour, comment percer le trou qui sert à installer le robinet dans un évier en grès. Quels types d'outils utiliser sur la perçeuse (forets ou autres) ? Et quel réglage pour la perçeuse (vitesse de perçage rapide ou lent,...
- 2. Siphon évier diamètre supérieur 58 mm perçage diamètre 68
- N°2461 : Bonjour, pour un perçage de 68 mm ce qui ne correspond pas au standard (58 mm int 85mm ext), où puis-je trouver le siphon d'évier correspondant ? Merci d'avance.
- 3. Diamètres perçage évier
- N°2936 : Bonjour, je souhaite me faire un évier en granit, quel diamètre je dois demander pour le perçage du robinet et celui de l'évacuation d'eau ? Merci.
- 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 6. Comment percer un évier en porcelaine
- N°3137 : Bonjour, comment percer un évier en porcelaine ? Quel type de forets utiliser ou scie cloche utiliser ? Ou autres outils, meules, scie... Vitesse de perçage ? Ainsi que le mode de fonctionnement de la perceuse avec ou sans...
- 7. Bruit anormal évier de cuisine
- N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
- 8. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 9. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
- N°6035 : Bonjour à tous. Je viens d’emménager dans un logement au 3ème étage, et une odeur très désagréable se dégage de l’évier dans la cuisine. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de joint au siphon mais ça ne peut...
- 10. Joint d'évier lira 51 36 6
- N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
