Comment percer un évier en porcelaine
Questions Forum plomberie : Comment percer un évier en porcelaine
Bonjour, comment percer un évier en porcelaine ? Quel type de forets utiliser ou scie cloche utiliser ? Ou autres outils, meules, scie... Vitesse de perçage ? Ainsi que le mode de fonctionnement de la perceuse avec ou sans percussion. Merci.
27 juin 2008 à 02:32
Normalement vous avez des amorces de trous sous le dessous de l'évier ;
Si vou n'êtes pas sûr de vous pour le perçage, prenez une scie cloche avec dents en carbure du diamètre du passage robinet, petite vitesse et pas de percussion.
Le perçage se fait par dessus l'évier.
G.B.
G.B.
29 juin 2008 à 01:10
Scie cloche spécial inox pour un résultat optimum, Gilles. Plombier.
09 mars 2012 à 20:40
- 1. Comment percer un évier en grès pour le robinet
- N°1817 : Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
- 2. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
- N°1803 : Salut. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser, pour installer un mitigeur ? Merci d'avance pour les conseils.
- 3. Conseils Rénovation évier porcelaine
- N°513 : Bonjour. Pour rénover un évier en porcelaine blanche existe-t-il une peinture ou un produit fiable ? Merci.
- 4. Percer un évier
- N°4834 : Bonjour Comment percer un évier avec un emporte pièce ? Merci d'avance.
- 5. Réparer évier porcelaine ébréché
- N°1520 : Bonjour, c'est un peu la panique : je viens de faire tomber un verre sur le rebord de l'évier en porcelaine qui est ébréché à 2 endroits (rebord seulement, pas la cuve elle-même). Je suis locataire. Est-ce que je peux trouver...
- 6. Percer évier en inox
- N°697 : Bonjour, comment et avec quoi percer mon évier inox pour installer proprement mon robinet ?
- 7. Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
- N°5176 : Bonjour, je souhaiterai changer ma cuisine de place et l'installer dans une pièce collée à ma chaufferie sauf qu'il n'y a aucune installation de plomberie. Sachant qu'il n'y a qu'un trou à faire dans le mur pour atteindre la...
- 8. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
- N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
- 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 10. Fuite sous évier changement coude ?
- N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
