Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
3431
Conseils réparation plomberie maison : Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas.
J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à la main) ; rien n'y fait !
J'ai remonté le tout et toujours pareil.
De quoi cela peut provenir ? Merci.
16 novembre 2008 à 03:21
Bonjour, vérifiez l'état du tuyau de refoulement de votre sanibroyeur et de votre tuyauterie.
G. B.
Oui pas seulement ! Certainement le condensateur de démarrage qui est usé, celui-ci permet le démarrage du moteur, ou le mini-rupteur. C'est un problème que l'on rencontre souvent sur les Sanibroyeur.
17 janvier 2009 à 15:19
J'ai un problème avec mon sanibroyeur SFA. Le moteur ne se met en route que lorsque la cuvette est remplie entièrement d'eau (et du reste), lorsque le réservoir s'est complètement vidé. Comment faire pour le broyeur se mette en marche dès que l'eau commence à arriver dans la cuvette ? Merci.
24 août 2011 à 02:23
Bricolage dépannage 4 plomberie
J'ai le tuyau de l'arrière de mon WC broyeur qui se promène comment le remettre en place ?
04 janvier 2021 à 02:19
Proposer une réponse à Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
  • 1. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 6. Problème d'évacuation sanibroyeur
    N°8081 : Bonjour à tous, Je suis nouvellement locataire dans un appartement où il y a un sanibroyeur neuf (SFA compact 43) et je rencontre un problème. En effet, j'appuie une première fois pour évacuer la cuvette, l'eau s'écoule...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème Sanibroyeur relié avec évier
    N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
  • 10. Problème évacuation lente sur Sanibroyeur
    N°5251 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur WC + douche, le WC fonctionne parfaitement bien mais la douche s'écoule très mal, évacuation en 40, avec anti-retour dénivelé de 20 cm entre la sortie de la douche et l'entrée du...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA >>>
raccord evacuation siphonthermostat chauffe eau electriquebricovideo probleme fixation robinet vis baseplomberie chauffe eau groupe de securite
