Installer poêle à bois dans appartement évacuation à l'étage
3954
Conseils plomberie : Installer poêle à bois dans appartement évacuation à l'étage
J'ai une maison de campagne avec deux appartements, l'un en rez-de-chaussée, l'autre au dessus de même configuration.
Celui de l'étage est équipé d'un poêle à bois pour lequel j'ai réalisé une évacuation "classique" : tuyau émaillé jusqu'au plafond puis tuyau isolé dans le grenier qui rejoint et monte dans des boisseaux pouzzolanes 30x30 servant de cheminée terminale.
Je souhaite installer également dans l'appartement du rez-de-chaussée un poêle à bois ; si possible juste en dessous de celui de l'étage pour créer une évacuation, le plus près possible de celle de l'appartement du dessus.
Ma réflexion s'arrête là : quels conseils pour réaliser une deuxième évacuation, qui je le lis dans ce forum doit vraisemblablement être totalement indépendante, sans casser tout de la première ?
Toute bonne idée est bienvenue. Merci d'avance.
15 mai 2009 à 21:12
Bonjour, tout appareil de chauffage bois doit avoir un conduit individuel. Votre premier conduit n'est pas dans les normes et de plus vous n'êtes pas assuré pour ce travail. Vous n'avez pas peur des suites en cas de sinistre.
G. B.
18 mai 2009 à 01:16
Proposer une réponse à Installer poêle à bois dans appartement évacuation à l'étage
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
  • 3. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 4. Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
    N°1269 : Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 7. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 8. Problème évacuation toilette étage
    N°2759 : Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du...
  • 9. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 10. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
>>> Résultats suivants pour : Installer poêle à bois dans appartement évacuation à l'étage >>>
demonter siphondemonter siphon evierplomberie evacuation 01 bricovideoradiateur et tuyau depot bleu 01 bricovideo
