Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
Rénovation plomberie maison : Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
Bonjour, voilà nous sommes locataires d'un appartement. Depuis samedi soir, quand nous tirons la chasse d'eau, l'eau met du temps à s'écouler.
Cela nous inquiète un peu. Pourtant nous n'avons rien jeté à part du papier toilette ordinaire.
Que faire ? Pouvez-vous nous aider ? Merci d'avance de vos réponses.
12 janvier 2009 à 00:52
Fiches 1 travaux plomberie
Pour moi c'est la canalisation d'évacuation qui est bouchée à un endroit.
Fiches 2 travaux plomberie
Re-bonjour,
Essayez de déboucher avec une ventouse, cela peut marcher.
Fiches 3 travaux plomberie
Essayez plusieurs seaux d'eau bouillante. Après, servez vous d'un déboucheur classique (sorte de ventouse
pas chère, on en trouve dans la plupart des supermarchés).
Fiches 4 travaux plomberie
J'ai un petit problème avec mon broyeur monobloc. L'eau qui doit rester dans la cuvette s'écoule lentement.
Qui peut m'aider ? Merci de vos réponses.
Fiches 5 travaux plomberie
Il y a une soupape anti vide sur le dessus des Sanibroyeur à contrôle. j.f.65
20 février 2009 à 01:26
Fiches 6 travaux plomberie
Bonjour, j'habite un studio, j'ai un sèche serviettes radiateur juste au dessus de mon wc Une soquette est tombée dedans "par malheur" et a mis en panne mon Sanibroyeur. Je l'ai démonté, enlevé la soquette, mais au remontage il ne se déclenchait plus et j'ai dû tout redémonter, dont le wc lui même, la pire des galéres ! j'ai remarqué que ma durit de reniflard n'était pas branchée ! Je l'ai branchée et mis en marche "à vide" juste sur une prise. Mon Sanibroyeur se mettait en marche mais ne s'arrêtait plus. Je me suis dit :! "cette fois c'est fichu : problème électronique etc. J'ai eu l'idée de sécher la plaque électronique au "SECHE CHEVEUX" dont le reniflard. J'ai attendu que la plaque se refroidisse . J'ai rebranché sur une simple prise, toujours a vide, et là, MIRACLE, il s'est déclenché et arrêté normalement. Je l'ai raccordé au wc et tout remis en place et ça MARCHE PARFAITEMENT. Si j'ai pu aider quelqu'un avec mon expérience...
26 juin 2009 à 12:34
Fiches 7 travaux plomberie
Bonjour !
J'ai moi aussi un souci avec mon Sanibroyeur, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir rien ne se passe, parfois je dois bien appuyer 20 fois avant qu'il ne se mette en marche, j'ai changé le bouton poussoir mais ça n'a rien changé... j'attends vos propositions merci !
18 août 2009 à 14:03
Fiches 8 travaux plomberie
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec mes Sanibroyeurs ; j'en ai depuis 27 ans et pas toujours avec satisfaction : les premiers étaient avec moteur extérieur, problème : en cas de fuite d'eau sur le réservoir et absence d'électricité, dégâts des eaux assurés.
J'ai eu aussi des problèmes de condensateur grillé.
J'ai fini par mettre un Sanibroyeur compact bon marché au premier mais étant plus puissant (et plus bruyant) il y avait refoulement dans le bidet ; j'ai donc mis un Sanibroyeur SFA au premier, moins de bruit et moins de puissance de pompage donc compatibilité avec le reste de l'installation et au rez de chaussée le bon marché.
J'ai eu aussi sur le SFA compact, des problèmes avec le petit clapet de l'aspiration qui fermait mal dû à des saletés : sans doute un coup de ventouse de trop.
Et en ce moment j'ai des problèmes de vitesse de pompage : une plaque de tartre a dû se détacher et est venue obstruer l'aspiration de la pompe : un coup de ventouse (arrivée d'eau fermée bien sûr) pour déboucher partiellement, puis plusieurs seaux propres avec Javel pour nettoyer la m. et hop, démontage et nettoyage : 3mm de tartre. Bon, c'est promis je vais acheter de la soude phosphorique.
26 septembre 2009 à 10:02
Fiches 9 travaux plomberie
Réponse à toutes vos questions :
Ne jamais monter le clapet anti-retour, les modèles précédents n'avaient point de clapet anti retour de Fredo.
04 décembre 2009 à 18:46
Fiches 10 travaux plomberie
La turbine de la pompe du Sanibroyeur est sûrement bouchée par des morceaux de ouate ou ce genre de chose, que l'on ne jette pas dans ce genre de toilettes.
29 décembre 2009 à 20:09
Fiches 11 travaux plomberie
Bonjour, moi aussi je loue un appartement où le seul toilette est équipé d'un Sanibroyeur !
Problème : après l'avoir ouvert, car l'eau ne s'évacuait plus. je me suis donc aperçue que celui-ci était bouché. Je l'ai donc nettoyé.
Toutefois, un problème persiste : en effet l'eau est évacuée, mais une minute environ après que la chasse-d'eau soit tirée. Ensuite, le broyeur se met en route à n'importe quel moment et rejette de l'eau sale. De plus, ça pue !
Si quelqu'un pouvait me venir en aide...
02 février 2010 à 17:02
Fiches 12 travaux plomberie
Bonjour, j'ai un Sanibroyeur quand j'appuie sur le bouton il se remplit à moitié puis là le broyeur ensuite évacue l'eau mais il en reste beaucoup trop dans la cuvette.
Mon évacuation monte le long du mur sur 2m50 mais je ne pense pas que que ça vienne de ça.
Avez-vous une solution pour moi ? Merci d'avance.
20 février 2010 à 11:06
Fiches 13 travaux plomberie
pour ma part, j'avais un Sanibroyeur très entartré : évacuation de l'eau se faisait mal et aspiration ne se faisait plus. Je l'ai donc nettoyé de fond en comble moteur y compris.
Maintenant que je l'ai réinstallé, dès que je branche la prise, l'eau se met à couler sans arrêt dans la cuvette, le moteur tourne mais l'aspiration ne se fait pas.
Une fois que le moteur s'arrête de tourner l'eau continue de remplir la cuvette sans jamais s'arrêter.
Y a-t-il une solution ? Merci d'avance.
10 juin 2010 à 20:07
Fiches 14 travaux plomberie
Je possède un WC Sanibroyeur Watermatic W30. Ma question est "les matières sortantes doivent-elles être toutes liquides".
A présent, ce ne sont que des morceaux de matières qui sortent de mon tuyau - diamètre 40.
Merci de bien vouloir me répondre. Marcel.
16 octobre 2010 à 11:05
Fiches 15 travaux plomberie
Peut-on mettre des tampons dans un Sanibroyeur ?
02 février 2011 à 13:23
Fiches 16 travaux plomberie
pour ma part un ami m'a donné un Sanicompact C43 très entartré, après un nettoyage complet cuvette et broyeur, je l'ai mis sous tension et... rien ? Il est dit dans la notice qu'un rinçage de la cuvette se fait, mais je n'ai pas ce rinçage ?
Voici ce que j'ai fait :
- contrôle le bobinage du moteur test de continuité OK je pense donc que le moteur est bon
- contrôle l'électrovanne il fonctionne bien
- la platine électronique avait une coupure de piste due à l'échauffement de la grosse résistance 6K2, je l'ai repositionné sur la platine sur des pastilles bonnes.
Testé ce jour même problème. Avez-vous une idée de la panne ?
Merci pour vos réponses, j. c.
03 mars 2011 à 15:57
Fiches 17 travaux plomberie
Bonjour, une question, j'ai un Sanibroyeur et je suis locataire mais voilà je pars de la maison et mon propriétaire me demande de faire un entretien complet avec facture et quand je demande à un plombier, on me dit qu'il ne faut pas faire ça ! Que dois-je faire ? Merci.
24 mai 2011 à 07:51
Fiches 18 travaux plomberie
Bonjour, pour moi c'est mon Sanibroyeur qui a du mal à se mettre en route, il faut appuyer plusieurs fois avant qu'il se déclenche.
Quelle peut-être l'origine du problème ? Merci.
27 juillet 2011 à 17:14
Fiches 19 travaux plomberie
Bonjour, mon problème : je viens de changer mon Sanibroyeur car l'ancien ne se mettait plus en marche au bouton. Même panne sur le nouveau, il a marché 3 fois et depuis plus rien il ne veut pas démarrer.
Merci de me renseigner.
18 septembre 2011 à 19:36
Fiches 20 travaux plomberie
Bonjour, une question. Mon Watermatic n'écoule plus l'eau.
Après branchement le moteur se met en route, puis je tire la chasse et le niveau de l'eau monte, ne s'écoule pas et déborde. Problème de pressostat ? Merci.
21 septembre 2011 à 22:40
Fiches 21 travaux plomberie
Pour ma part il me faut appuyer presqu'une dizaine de fois avant que mon Sanibroyeur ne se déclenche. Pour le reste il fonctionne bien. Une idée ? Mille mercis.
17 janvier 2012 à 21:21
Fiches 22 travaux plomberie
Bonjour, je viens de changer mon Sanicompact SFA Leader et j'ai une fuite au niveau de la cuvette. Après un cycle normal il y a de l'eau qui reste dans la cuvette ce qui est normal mais le problème c'est que cette eau fuit en dessous du WC. Dès qu'il n'y a presque plus d'eau la fuite sarrête.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Le Sanicompact SFA Leader est neuf. D'avance merci.
05 juin 2012 à 11:07
Fiches 23 travaux plomberie
Pour que mon Sanibroyeur se mette en route, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois et longuement sur le bouton de mise en route, que faire et doù cela vient-il ? Merci de votre aide.
17 juin 2012 à 15:13
Fiches 24 travaux plomberie
Mon sanibroyeur commençait à être plus lent au niveau du remplissage d'eau et évacuation, j'ai fait un bon détartrage, avec produit spécial vendu chez Casto (un peu cher j'avoue) pour entretien sanibroyeurs, à faire au moins tous les 2/3 mois, tout est expliqué sur le bidon. Depuis il refonctionne à nouveau très bien.
P. S. : certains disent que le vinaigre d'alcool fonctionne très bien aussi mais j'ai pas encore essayé, ça sera pour la prochaine fois !
23 mars 2020 à 11:29
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
- N°4874 : Bonjour, J'ai un problème d'évacuation d'eau à mon évier. L'eau s'écoule lentement et il y a un de glou glou qu'on entend. J'ai essayé le furet et la ventouse, celle-ci améliorait un peu pendant quelques temps puis ça...
- 3. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
- N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
- 4. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
- N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
- 5. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 6. Problème d'évacuation sanibroyeur
- N°8081 : Bonjour à tous, Je suis nouvellement locataire dans un appartement où il y a un sanibroyeur neuf (SFA compact 43) et je rencontre un problème. En effet, j'appuie une première fois pour évacuer la cuvette, l'eau s'écoule...
- 7. Problème Sanibroyeur relié avec évier
- N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
- 8. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
- N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
- 9. Problème Sanibroyeur Watermatic
- N°8187 : Bonsoir. Voilà j’ai un Sanibroyeur Watermatic changé depuis août 2018. Tout allait bien mais l’an passé nous avons dû procéder au débouchage des canalisations (refoulement). En décembre après trois mois sans avoir...
- 10. Sanibroyeur refoulement par lavabo
- N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
