Distance mur réservoir des wc
3227
Fiches travaux plomberie : Distance mur réservoir des wc
Bonjour, je voudrais savoir à quelle distance du mur le réservoir des WC doit-il être ?
27 juillet 2008 à 02:04
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour. Le plus près possible du mur (avec un petit jeu), de telle sorte que si l’on s’appuie par inadvertance, le réservoir soit bloqué par le mur. Cela évitera d’avoir des fuites sur le joint entre réservoir et cuvette. Si un carrelage doit être réalisé sur le mur, tenir compte de son épaisseur. Si ce n’est pas possible, prévoir une cale (esthétique) entre le réservoir et le mur. Cordialement. J-Pierre, modérateur
Proposer une réponse à Distance mur réservoir des wc
  • 1. Distance mur siphon pour installation WC
    N°2838 : Nous venons de faire une deuxième salle de bains et le siphon des WC au sol, une fois le placo posé, se trouve à 2 cm du mur, le sol est carrelé. Existe-t-il des WC à sortie verticale compatibles à cette très petite...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 4. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 5. Remplacer réservoir WC pour rénovation
    N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
>>> Résultats suivants pour : Distance mur réservoir des wc >>>
plomberie pvc collierfuret plomberiejoint fibre plomberiedevis reparation plomberie
