Conseil raccordement sanibroyeur
Conseils dépannage plomberie : Conseil raccordement sanibroyeur
Bonjour, je cherche à raccorder un sanibroyeur dont le diamètre d'évacuation est de 40 mm, à mon évacuation déjà existante de diamètre 22. Je pense donc mettre une réduction prenant au sanibroyeur en mâle 40 et récupérant à l'évacuation existante en femelle 25... Il manque en effet 3 mm (pas de réduction 40-22...). J'ai ainsi songé à mettre du ruban PTFE (ruban adhésif pour l'étanchéité) afin de combler l'écart mais je ne connais pas réellement ses qualités d'étanchéité. Quelqu'un saurait-il me conseiller à ce sujet ou bien y aurait-il une meilleure solution ? Merci.
Oulala ! Surtout ne mettez pas votre adhésif ! Et surtout, ne raccordez pas votre sanibroyeur à une évacuation de 22 (surtout qu'un tuyau de 22, pour une évacuation, ça n'existe pas. Le minimum c'est 32). De plus, ne branchez pas de sanibroyeur sur une section si petite. Il va passer son temps à se boucher.
Si, du 22 existe en cuivre et pas mal de broyeurs sont raccordés ainsi.
Vous avez des réductions spécifiques à ça chez le fabriquant de votre broyeur.
Sinon, essayez de passer du 40 en 32 et vous avez des manchons en caoutchouc de réduction qui peuvent vous être utiles. Si vous ne passez pas par un professionnel, soyez inventif et attention, il y a pas mal de pression et le tapissage de vos toilettes peut être assuré. Courage.
24 novembre 2009 à 06:45
- 1. Raccordement pluvial sanibroyeur
- N°2525 : Bonjour, pouvez-vous me dire si ce raccordement va vers du pluvial ? (voir photo). C'est un tuyau qui relit sanibroyeur et eaux ménagères. Le raccord se situe sur la façade de l'immeuble (rien n'est visible de l'extérieur,...
- 2. WC broyeur raccordement fosse septique
- N°1460 : Bonjour. Je rénove une maison et je place un broyeur de WC. Dois-je mettre une fosse septique ou puis-je me raccorder directement à légout ? Merci de vos réponses.
- 3. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
- N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
- 4. Tartre Sanibroyeur
- N°417 : Bonjour. Peut-on protéger un Sanibroyeur du tartre avec des produits ou autre solution ? Merci.
- 5. Conseil pour raccordement de lave-linge à lavabo
- N°3906 : Bonsoir, je cherche à installer mon lave-linge chez moi et malheureusement mon installation n'est pas adaptée. En résumé, je veux alimenter mon appareil par un robinet type lavabo et évacuer dans ma baignoire... je ne veux...
- 6. Raccordement sanibroyeur
- N°2027 : Bonjour, on souhaiterait installer un sanibroyeur à l'étage en raccordant l'évacuation de celui-ci à l'évacuation des WC existant. Au rez de chaussée, problème : le tuyau de 50mm déjà présent reliant le rez-de-chaussée...
- 7. Sanibroyeur en panne
- N°5963 : Bonjour, Mon Sanibroyeur ne fonctionne plus. Il n'a pas un an, mais la garantie est finie car on l'a posé 2 ans après l'achat. :mad: Aucune réaction, comme s'il s'était mis en sécurité. Merci de votre aide.
- 8. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
- N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
- 9. Raccordement 2ème bouton pour Sanibroyeur
- N°8139 : Bonsoir, Ma femme a encore fait des siennes... elle a trouvé un sanibroyeur d'occaz à me faire installer dans l'atelier. Elle m'a dit que les anciens propriétaires de ce trône ronronnant avait un second bouton en hauteur...
- 10. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
