Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
2971
Réponses plomberie : Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
Bonjour, j'envisage de brancher un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de mon appartement (immeuble). Mon compteur individuel est situé dans la cuisine à l'intérieur d'une colonne technique. Un robinet d'arrêt est installé en amont du compteur. A quel emplacement dois-je placer le réducteur ? Avant le robinet d'arrêt ? Entre le robinet d'arrêt et le compteur ? Après le compteur ? Merci.
10 mai 2008 à 02:24
Après le compteur sortie distribution.
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Le plus facile, c'est de le placer après le compteur. Il y a un sens de montage. Il faut suivre le sens de la flèche.
12 mai 2008 à 15:07
Bonjour, après le compteur, cela semble plus logique et c'est ce que je possède chez moi. Cordialement BB 11/05/08
12 mai 2008 à 15:07
Bonjour, je remercie les 3 internautes pour leurs réponses. Je ferais donc installer ce réducteur après compteur. Cordialement. JS
15 mai 2008 à 13:17
Proposer une réponse à Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 2. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 3. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 4. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 7. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau >>>
plomberie decorationcollet battu raccord plomberie fuite robinetterie teuco 02installer un wc suspendu
