Remplacement chaudière par ballon d'eau chaude
Dépannage plomberie maison : Remplacement chaudière par ballon d'eau chaude
Bonjour, j'emménage dans ma nouvelle maison qui était chauffage et eau chaude au gaz cuve extérieur. Je souhaite enlever la chaudière à gaz et y mettre à la place mon ballon d'eau chaude afin d'avoir de l'eau chaude. Je compte prendre un ballon de 300 litres posé verticalement. Pouvez-vous me dire les première choses à faire. Comment vérifier la pression en bar. Comment le brancher, est-ce vraiment compliqué ? Combien cela me coûterait-il en le faisant faire par un plombier ? Hors prix du ballon. Merci.
Conseils 1 plomberie
Il suffit de brancher l'arrivée d'eau froide sur le bleu et le départ d'eau chaude sur le rouge c'est ultra simple cependant il est indispensable de prévoir une protection électrique adaptée au cumulus. Veillez également à bouchonner corectement le tube de gaz, un simple robinet fermé ne suffit pas...
- 1. Avis devis remplacement ballon eau chaude
- N°6971 : Bonsoir, Mon ballon électrique d'eau chaude Chaffoteaux de 80l vient de rendre l'âme. C'est un ballon vertical qui est relié à ma chaudière. Un plombier se propose de me le remplacer par un ballon de 75l Saunier Duval WEL...
- 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 3. Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
- N°8651 : Bonsoir. J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans. J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort. Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très...
- 4. ballon d'eau chaude fuite au robinet
- N°160 : Bonjour, la chaudière à fuel de ma maison date d'au moins 35 ans. Actuellement, le ballon d'eau chaude double circuit fuit, fuite au robinet situé en dessous (production d'eau chaude pour la maison et chauffage). Le plombier m'a...
- 5. Ballon d'eau chaude changer thermostat
- N°200 : Mon ballon d'eau chaude (200 litres) se met tous les jours en sécurité et l'eau ne chauffe plus. Je suis obligé de réactiver la sécurité à chaque chauffage. On m'a dit que c'était le thermostat qui était HS. Êtes-vous...
- 6. Problème remplacement ballon d'eau chaude
- N°8236 : Bonsoir, J'ai le ballon (accu à membrane) qui est HS. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vanne d'arrêt pour isoler cet organe. Il est vissé directement sur la tuyauterie à côté de la chaudière. Ma...
- 7. Eau chaude jaune malgré une chaudière neuve avec ballon inox
- N°3713 : Voilà, je désespère, j'ai une chaudière neuve mise en route au mois de juillet de cette année. Elle est équipée d'un ballon de 130 litres en inox et d'un vase d'expansion sur sanitaire. Et depuis peu mon eau chaude est...
- 8. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
- N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
- 9. Pas d'eau chaude entre la chaudière et le ballon d'eau chaude
- N°9017 : Bonjour. Je suis dans un appartement avec une chaudière (qui alimente la cuisine et le salon), reliée à un ballon d'eau chaude qui alimente la salle de bain en eau chaude. Depuis quelques jours, j'ai de l'eau chaude de...
- 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
- N°5626 : Bonjour, Mon tableau électrique a 3 niveaux avec un disjoncteur au début de chaque ligne. Mon ballon d'eau chaude fait disjoncter sa ligne dès qu'il se met en chauffe (heure creuse ou marche forcée), pas de fuite, j'ai lu...
