Problème débit chasse d’eau
1863
Forum plomberie maison : Problème débit chasse d’eau
J'ai acheté deux WC de la marque Pronto, avec 2 boutons poussoirs pour chasse économique et chasse normale. J'ai un petit souci. Avec le 1er WC tout va bien, chasse économique et chasse normale sont bien réglées d'origine. Pour le deuxième WC, le débit de l'eau pour la chasse économique me semble proche du débit normal. Que dois-je faire pour régler le débit en mode économique, pour avoir moins d'eau dans la cuvette ? Il y a deux cuvettes séparées.
Proposer une réponse à Problème débit chasse d’eau
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 4. Problème débit chasse d'eau
    N°7271 : Bonjour à tous, Je viens de remplacer le mécanisme de ma chasse d'eau qui était cassé. Je l'ai remplacé à l'identique (Geberit Impuls 230). Le problème c'est que les 2 débits d'eau qui s'évacuent sont identiques quand...
  • 5. Problème chasse d'eau marque la Trombe
    N°9351 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chasse d'eau neuve de la marque La Trombe. Elle fait un bruit de grondement ou de glou-glou lorsqu'elle se remplit. Je cherche une solution car cela dérange mes voisins. Cordialement.
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 8. Problème d'évacuation de WC
  • 9. Débit eau chasse wc très faible
    N°4268 : Bonjour, L'évacuation des déchets, chaque fois que la chasse est tirée, est faible, le débit d'eau (9 litres) n'est plus assez puissant. On doit retirer la chasse une nouvelle fois. En revanche, rien à signaler en ce qui...
  • 10. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
>>> Résultats suivants pour : Problème débit chasse d’eau >>>
panne chauffe eau 02regler bonde eviersoupape de surete chauffe eaubricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
