Odeur et refoulement salle de bain
1352
Dépannage plomberie maison : Odeur et refoulement salle de bain
Bonjour à tous, ma salle de bain est à l'étage et régulièrement, quand nous prenons la douche, le siphon de la machine à laver se vide ainsi que celui du cumulus qui se trouve au rez-de-chaussée, le pire c'est quand nous prenons un bain, des fois de l'eau sort par ces siphons et inonde la pièce, ma question est : est ce que la pose d'un système anti-vide suffira ? Si oui, puis-je le poser au rez-de-chaussée (accès plus simple), ou y a-t-il une autre solution à prévoir ? Ma maison est construite depuis 3 ans, merci pour votre aide.
Conseils 1 plomberie
Je pense que vous pouvez résoudre votre problème en posant, sur votre tuyau du rez-de-chaussée, un clapet anti retour PVC du diamètre de votre tuyau.
Conseils 2 plomberie
En premier, je vous conseille de vérifier le mode de ventilation de votre installation sanitaire. Effectivement lors du raccordement de tous les appareils sur une seule chute (cas de la chute unique), l'évacuation de l'eau, d'un ou de plusieurs appareils, produit parfois un désamorçage du siphon d'un autre appareil (aspiration de la garde d'eau du siphon), ou un refoulement de l'air vicié et de l'eau provenant d'un autre appareil, dans celui de l'étage inférieur par exemple. Pour pallier à ces inconvénients, une règle élémentaire doit être observée.
1 - Prolonger la chute de la ventilation primaire, jusqu'en sortie de toiture (sans diminuer le diamètre du tuyau).
2 - Créer une ventilation secondaire de votre salle de bain à l'étage et raccorder en haut sur la ventilation primaire et en bas sur la chute unique. Une fois cette dernière mise en place, vous pourrez y raccorder la ventilation de vos appareils sanitaires (Le plus près possible des siphons de vos appareils).
Conseils 3 plomberie
Merci pour vos réponses. Cela oblige à faire des gros travaux en toiture et dans la dalle, alors que, jusqu'à présent, je n'avais aucun problème de ce type. Pourrait-il y avoir un bouchon ? Est-ce que le problème peut être réglé avec un système anti vide à poser près du siphon ?
Conseils 4 plomberie
Vérifier s'il y a possibilité de mettre une soupape anti-vide / aérateur à membrane. Cela éviterait de monter jusqu'à la toiture.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Odeur et refoulement salle de bain
  • 1. Mauvaise odeur salle de bain
  • 2. Odeur salle de bain
    N°382 : Bonjour, connaissez-vous s'il vous plaît ce phénomène : odeur présente que dans la salle de bain. On ne sait pas si c'est l'arrivée d'eau (chaude et froide), si c'est les évacuations, l'air ou autre chose. C'est une odeur peu...
  • 3. Odeur salle de bain
    N°7131 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours une grosse odeur dans ma salle de bain, j'ai l'impression que l'odeur remonte par la vidange de la baignoire. J'ai donc changé le siphon et j'ai contrôlé, il est plein d'eau, je n'ai aucune...
  • 4. Odeur nocturne dans salle de bain
    N°3540 : Bonjour, presque tous les soirs, il y a de très mauvaises odeurs dans notre salle de bain (à l'étage) ! Celle-ci est pratiquement neuve (2 ans), donc ça ne peut pas venir de dépôts dans les siphons. Je mets très souvent des...
  • 5. Problème odeur dans salle de bain
    N°1025 : Lorsqu'on utilise de l'eau dans la salle de bain (évier - WC - douche) de mauvaises odeurs surviennent. En faisant couler de l'eau dans la baignoire, les odeurs diminuent peu à peu. Que faut-il faire ?
  • 6. Problème d'odeur dans salle de bain
    N°7104 : Bonjour à tous. J'habite dans un immeuble ancien (1969). La salle de bain dispose d'une ventilation naturelle basse et haute. Le linge rangé dans les placards a une odeur de renfermé. Comment m'en débarrasser ? Je...
  • 7. Odeur salle de bain plombier ne sait pas quoi faire
    N°3312 : Bonjour. Nous habitons cette maison depuis 20 ans. Entièrement rénovée à l'époque. Aucun travaux n'ont été fait depuis côté salle de bain et depuis environ 2 ans nous avons parfois des odeurs épouvantables qui arrivent et...
  • 8. Problème odeur dans salle de bain
    N°5589 : Bonjour à tous, J'ai fait réaliser un agrandissement de plain pied dans lequel j'ai une salle de bain avec un lavabo et une cabine de douche.J'ai depuis l'installation de la cabine de douche une odeur dans la salle de bain qui...
  • 9. Odeur dans la salle de bain et toilettes
    N°2989 : Bonjour à vous, depuis quelque temps, une odeur nauséabonde se dégage de mes toilettes. En fait, il y a eu un temps où ma toilette ne cessait de se boucher et nous devions alors la déboucher avec un siphon. Ensuite, nous avons...
  • 10. Odeur de pourriture tuyau évier dans la salle de bain
    N°5830 : Bonjour. Depuis 5 ans ça sent la pourriture dans la tuyauterie d'un signe (évier) de salle de bain. :cry: J'en ai parlé à mon propriétaire et il me fait comme réponse "c'est ta laveuse", pourtant je l'ai changé le 5 Mars...
>>> Résultats suivants pour : Odeur et refoulement salle de bain >>>
deboucher evier siphondemontage siphonbricovideo demonter la tete d un ancien robinetplomberie probleme robinet de douche bricovideo
