Cumulus 200 litres capricieux l'eau se bloque
3301
Conseils dépannage plomberie : Cumulus 200 litres capricieux l'eau se bloque
Bonjour, mon problème concerne un cumulus capricieux de 200 litres qui n’a que deux mois et qui est relié à un réducteur de pression.
Par moment il ne veut plus distribuer une seule goutte d’eau : il faut actionner plusieurs fois l’eau froide pour qu’il se "débloque ", et à ce moment là, j’entends comme un coup de bélier, et comme par magie, l’eau coule ! D’où cela peut-il venir ? Merci.
16 octobre 2008 à 00:05
Bonjour. C'est peut être le clapet anti retour du groupe de sécurité qui bloque. Je ne vois que cela qui puisse donner des à coups.
La membrane du limiteur de pression peut se bloquer.
29 décembre 2009 à 19:35
Proposer une réponse à Cumulus 200 litres capricieux l'eau se bloque
  • 1. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
    N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Trop de pression cumulus 200 litres
    N°5356 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours. J'ai mis un réducteur de...
  • 4. Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
    N°4917 : Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche......
  • 5. Placer un cumulus 200 litres marque Ariston à la verticale
    N°4588 : Bonjour. Est-il possible de placer un cumulus 200 litres marque Ariston à la verticale ? Les murs de la maison en pierre et terre ne peuvent pas supporter un tel poids. Merci.
  • 6. Consommation cumulus 200 litres
    N°1419 : Bonjour. J'aimerais connaître la consommation, par jour, d'un cumulus de 200 litres et de 2400 watts. Il met 5 heures pour chauffer.
  • 7. Cherche cumulus de 150 ou 200 litres diamètre inférieur à 50 cm
    N°4977 : Je voudrais poser un cumulus de 150 ou 200 litres dans un placard d'une profondeur de 40 cm. Existe-t-il des cumulus de cette capacité d'un diamètre inférieur à 50 cm ? Merci pour la réponse.
  • 8. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Cumulus 200 litres capricieux l'eau se bloque >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01degats des eaux avis travaux 08coupure arrivee d eau 02
