Problème chasse d'eau
3708
Conseil plomberie maison : Problème chasse d'eau
Bonsoir. Lorsque je tire la chasse d'eau (toilette) il y a une partie qui s'en va et une autre qui revient, dont du papier de toilette, que faire pour qu'il y ait plus de pression ? ou déboucher ? ou je ne sais pas ?
25 janvier 2009 à 02:16
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, les matières, plus lourdes, s'évacuent et le papier non, apparemment un siphonnage se produit lorsque vous délivrez l'eau, c'est donc que l'écoulement est freiné pas l'air contenu dans votre canalisation, est-ce que votre installation possède une prise d'air supérieure à votre installation ?
Une chasse ne peut pas délivrer plus de pression par contre plus d'eau, oui. Si votre installation était bouchée, au bout d'un certain temps, rien ne s'évacuerait. Cette installation est-elle récente ? Pouvez-vous évaluer la pente de la canalisation d'évacuation ?
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Problème de fuite chasse d'eau
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 11. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau >>>
raccords plomberieoutil emboiture plomberiecintreuse bricolage plomberieraccord laiton plomberie
