Evacuation normale de l'eau
1869
Questions plomberie maison : Evacuation normale de l'eau
Bonjour, la cuvette des WC évacue normalement et rapidement l'eau mais les matières restent et il faut 3 à 4 évacuations pour une cuvette enfin libérée. Je précise que la hauteur d'eau de la chasse est tout à fait normale. Merci à tous et bravo pour ce site.
Dépannage 1 plomberie
Votre évacuation d'air dans la descente est bouchée ou inexistante ; ce qui empêche une vidange correcte des matières.
Proposer une réponse à Evacuation normale de l'eau
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème évacuation évier
  • 4. Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
    N°5795 : Bonjour à tous... Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve...
  • 5. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 6. Evacuation eau très lente
    N°1193 : Ma baignoire est bouchée et quand j'ouvre le robinet du lavabo, l'eau remonte par la baignoire. J'ai démonté le siphon, pas de bouchon, et j'ai tâté le tuyau d'évacuation, je n'ai rien remarqué. Pourtant la baignoire remplie...
  • 7. Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC
    N°7489 : Bonjour, Mes WC fuit au niveau du joint d'évacuation, ne pouvant le changer moi-même, je l'ai entouré de mortier. La fuite continue mais apparait plusieurs heures après avoir tiré la chasse. Pouvez-vous me conseiller ?...
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 10. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation normale de l'eau >>>
bricolage raccord plomberiethermostat chauffe eauevacuation cuisine pvcpoudre blanche raccord tuyaux eau
