Diamètre tuyau PER
3041
Conseils plomberie Maison : Diamètre tuyau PER
Bonjour, je vais alimenter un petit studio avec douche, lavabo, évier, toilette et lave linge. Cumulus pour eau chaude. En PER, quels diamètres ?
30 mai 2008 à 12:44
Diamètre tuyau PER
Bonjour, cette question ayant déjà été traitée dans notre forum plomberie, utilisez le moteur de recherche en cliquant ICI :
Diamètres tuyaux PER (Question N°37)
Cordialement. Romane modératrice du Forum plomberie.
Proposer une réponse à Diamètre tuyau PER
  • 1. Diamètre tuyau PER pour alimenter une pomme de douche de 400
    N°5369 : Bonjour, Je cherche quel diamètre de tuyau PER pour alimenter une pomme de douche Rainshower de chez Grohe, tuyau qui part du mitigeur encastré au support de la pomme de douche qui fait 40 cm de diamètre. Je passe en 12 ou en...
  • 2. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 6. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 7. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 8. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 9. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
    N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
  • 10. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre tuyau PER >>>
collier plomberie tube cuivredeboucheurs siphon eviermorceau du raccord pompeprobleme demontage mitigeur douche 03
