Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
3552
Conseils plomberie Maison : Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier.
Je voudrais savoir si je réalise une boucle ECS ; mon problème sera-t-il résolu ou bien il me faut envisager de rester avec mon installation en l'état ?
J'habite un lotissement construit dans les années 1970 et aucune maison équipée de ce style de chauffage ne possède une boucle ECS.
P. S. : Ma chaudière ne possède pas de réservoir d'eau chaude. Merci de vos réponses.
20 décembre 2008 à 02:11
Bonjour, cette chaudière est-elle récente ou pas ? Avez-vous beaucoup de pression à votre robinet ?
Bonjour, sur une chaudière gaz vous avez un débit maxi de 13l/mn, de plus si vous êtes entartré c'est normal. Un bouclage ne peut pas se monter sur une murale en ECS direct.
G. B.
21 décembre 2008 à 03:46
Bonjour, vous pouvez installer un système de bouclage d'eau chaude sanitaire avec un ballon de réservoir d'eau chaude, la pompe, boîtier de régulation et à la fin vous aurez de l'eau chaude qui coûtera plus que les 15 litres d'eau froide que vous voulez récupérer. Conseil : essayez de récupérer ces 15 litres pour un usage ultérieur.
05 juin 2011 à 18:50
Proposer une réponse à Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
  • 1. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Avis installation tuyaux chaudière gaz
    N°8746 : Bonjour. Merci d'avoir créé ce forum, il est super. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90°. Pouvez-vous me dire si c'est...
  • 4. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
    N°2737 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
  • 5. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 6. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Normes installation chaudière gaz
    N°8733 : Bonjour Merci d'avoir créé ce forum. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90 degrés. Pouvez-vous me dire si c'est aux...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Cadre légal installation gaz à domicile
    N°9760 : Bonjour. Je dois raccorder ma chaudière qui se situe dans le sous-sol à une citerne de gaz en propane, et je souhaite connaître les composants nécessaires pour réussir cette installation. J'ai bien compris qu'il faut...
>>> Résultats suivants pour : Boucle ECS sur installation chaudière à gaz >>>
ventouse deboucher evierevier bouche 4platine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideoballon deau chaude avec bonbonne 02
