Coude 90° canalisation WC normes
1813
Réponses plomberie : Coude 90° canalisation WC normes
J'aimerai connaître les normes de construction concernant la canalisation pour l'évacuation des WC. Est-ce qu'il est possible (selon les normes) de placer un ou deux coudes de 90° dans un soffite (caisson en bois ou autres matériaux pour cacher les canalisations) d'un appartement à l'étage inférieur ? Quelles sont les mesures à prendre ?
Le tube d'évacuation des WC est de diamètre 100. On peut mettre des coudes à 90° dans une soffite, ce n'est pas interdit, en partie horizontale respectez les pentes conseillées 2 centimètres au mètre, minimum requis 0,5 centimètre au mètre.
Proposer une réponse à Coude 90° canalisation WC normes
  • 1. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 7. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 8. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 10. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
>>> Résultats suivants pour : Coude 90° canalisation WC normes >>>
debouchage canalisation furetraccord evacuation siphonnormes installation gaz 2bouchon plomberie impossible a devisser bricovideo
