Refoulement d'eau baignoire calculer diamètre
2501
Conseils Matériaux plomberie maison : Refoulement d'eau baignoire calculer diamètre
Bonjour, j'habite dans une vieille maison de ville à étages. Au 3ème se trouve une machine à laver, au 2ème se trouve un évier et un lave-vaiselle, au premier se trouve une salle de bains avec 2 lavabos et une baignoire. Le problème est que lorsque la machine à laver ou le lave-vaisselle évacue, l'eau remonte dans la baignoire. J'ai installé une vanne anti-refoulement, elle empêche la remontée d'eau, mais l'eau s'évacue toujours de manière problématique. Si j'ouvre tous les robinets de la salle de bain (baignoire + 2 lavabos), l'eau s'évacue normalement pendant les 20 premières secondes. Ensuite, on voit dans la baignoire que l'eau commence à s'accumuler (pendant 20 sec), ensuite on voit que l'évacuation va mieux pendant encore 20 sec et ainsi de suite... Je me dis que c'est la descente d'évacuation où tout est raccordé qui est de trop petit diamètre. Je pense que c'est du 32. Cependant, vu que j'ai aussi le problème rien qu'en ouvrant les robinets de la salle de bains, c'est peut être autre chose.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Quel est le diamètre recommandé en fonction de mon utilisation ?
23 janvier 2008 à 03:26
Questions plomberie maison 1
Bonjour, si le problème est observé rien qu'en ouvrant les robinets de la salle de bain, pour moi la canalisation est bouchée quelque part. Avant de mesurer quoi que ce soit débit, diamètre, pente... commencer par déboucher à l'aide d'un furet (une vingtaine d'euros + 5 min de temps). Bon courage.
25 janvier 2008 à 02:52
Questions plomberie maison 2
Bonjour, effectivement du 32 pour une baignoire et 2 lavabos c'est trop juste au minimum 40 (du 50 serait l'idéal) mais je pense aussi que ce n'est pas l'unique problème, essayez de voir si votre canalisation ne serait pas sur le point de se boucher.
28 janvier 2008 à 02:41
Proposer une réponse à Refoulement d'eau baignoire calculer diamètre
  • 1. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 2. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
  • 3. Diamètre évacuation baignoire
    N°2230 : Bonjour, je souhaite utiliser l'évacuation actuelle de mon lavabo, diamètre extérieur 32, pour une baignoire, sachant que la longueur du tube en 32 n'excède pas 40cm avant d'être raccordé sur du 100... Qu'en pensez-vous ?...
  • 4. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 5. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Refoulement égout après vidage de baignoire odeur d’égout
    N°5874 : Bonjour, Je ne comprends pas d'où vient le problème... A chaque fois qu'on prend un bain à l'étage et qu'on le vide il y a une forte odeur d’égout au rez-de-chaussée, où les tuyaux d'évacuation se trouvent. Nous...
  • 8. Diamètre muticouche pour alimenter baignoire et douche
    N°8296 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide à me décider pour le diamètre de multicouche à utiliser. Actuellement, j'arrive en diamètre 25 (extérieur) sur mes collecteurs, et je repars en 16 à travers toute la maison. Ce sont...
  • 9. Diamètre tubes de cuivre pour le montage baignoire balnéo ?
    N°5610 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà ayant des gros problèmes de dos, je suis entrain de construire et de me faire construire une petite salle de bain avec une baignoire balnéo air + eau achetée d'occasion. seulement, chez la...
  • 10. Bruit alimentation mitigeur baignoire
    N°2095 : Petite question : suite à rénovation nous avons interverti baignoire et lavabo. Un bruit énorme se fait entendre lorsqu'on actionne le mitigeur, surtout en position centrale. Nous sommes passés d'un diamètre cuivre 12 mm...
>>> Résultats suivants pour : Refoulement d'eau baignoire calculer diamètre >>>
evier bouche 2deboucher siphon evierbricovideo probleme wc interieur chasse d eauremplacer tete robinet baignoire grippee 03
