Pas d'eau chaude chaudière Chappée Luna 2.24 Zenis
5074
Forum plomberie maison : Pas d'eau chaude chaudière Chappée Luna 2.24 Zenis
Bonjour, Problème sur ma chaudière Chappée Luna Zenis 2.24, j'ouvre les robinets, la chaudière ne se déclenche pas, la pression est à 2 bars et toutes les pièces sont neuves.
Par contre, je ferme les robinets et là elle se déclenche ! Et s'éteint. Que faire ? Merci.
23 juin 2010 à 16:01
Forum plomberie Maison 1
13 034 messages
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Proposer une réponse à Pas d'eau chaude chaudière Chappée Luna 2.24 Zenis
  • 1. Comment remettre de l'eau dans chaudière Chappée Luna St. Flirt
    N°5808 : Bonjour, J'ai enlevé un radiateur récent de type ACOVA pour enduire et repeindre un mur. Seulement, après avoir purgé mon radiateur, la pression de la chaudière est retombée et elle affiche désormais un manque d'eau. Je...
  • 2. Détartrer chaudière Chappée ballon eau chaude
    N°5976 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée 1971 rouge ronde production eau chaude 150 L, je voudrais la détartrer sans produit nocif. Pour ne pas percer la tuyauterie, peut-on m'indiquer comment faire, car j'ai une diminution...
  • 3. Problème débit eau chaude chaudière Chappée Farea Solar HTE
    N°5590 : Bonjour, Nous sommes en location dans un logement neuf depuis un an équipé de la chaudière chaudière Chappée Faréa Solar HTE : Toute la résidence, soit 8 logements ont cette même chaudière et ont rencontré sur la...
  • 4. Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
    N°4163 : J'ai une chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière se met en route une minute, puis s'arrête. Elle s'allume et s'éteint toutes les minutes, quand je tire de l'eau chaude, elle ne fait...
  • 5. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 6. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 7. Cherche mode d'emploi chaudière Chappé Luna WGB
    N°4032 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de faire parvenir le mode d'emploi pour une chaudière Chappé Luna WGB ? D'avance merci. Pascale
  • 8. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 9. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau chaude chaudière Chappée Luna 2.24 Zenis >>>
chauffage designplomberie decorationfuite evacuation d eau bricovideobricovideo forums
