Lunette WC dolomite ou porcher
Dépannage plomberie maison : Lunette WC dolomite ou porcher
Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite.
Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au vissage, une cheville en caoutchouc qui se bloque.
Je n'arrive pas à en trouver en magasin.
Merci de votre aide.
J'ai le même problème que vous, avez-vous trouvé un endroit où se procurer ce type d'abattant ?
J'ai moi aussi le même problème.
Je suis très intéressé de savoir si quelqu'un a trouvé une solution.
Idéal standard fait ces abattants.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Auriez-vous la référence je ne la trouve pas, merci.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Même problème également, donnez svp la référence de votre produit aucune autre solution sinon de tout changer regrettable ma cuvette est quasi neuve !
18 décembre 2008 à 04:02
Dépannage et réparation 6 plomberie
Bonjour, moi aussi je ne trouve pas de planche de WC de marque Dolomite, avez-vous une adresse ?
14 janvier 2011 à 13:31
Dépannage et réparation 7 plomberie
Bonjour, il existe le modèle Araine chez Olfa avec option une cheville à bascule pour fixation par trou borgne réf : 7ar00010701. Abattant en bois réticule, prix public 75.80 EurosHT.
30 août 2011 à 15:34
Dépannage et réparation 8 plomberie
Bonjour, oubli de la référence de l'option cheville à bascule de chez Olfa pour abattant Ariane : sfchevn, le prix public est de 12.10 Euros HT.
Les dimensions de l'abattant sont largeur 36 cm, profondeur réglable de 40.5 cm à 44 cm, entraxe fixation réglable de 13.5 cm à 17.5 cm.
J'espère avoir résolu votre problème.
30 août 2011 à 15:56
Dépannage et réparation 9 plomberie
Bonjour, je galérais aussi avec une cuvette Jacob Delafon Iris.
J'ai trouvé dans une grande surface de bricolage un modèle d'abattant Wenko Ottana qui convenait.
Malin dans sa fixation il a un gros potentiel d'adaptation dans l'entraxe de fixation 8 à 16.5 cm.
Autrement, si ce n'est qu'un problème de fixation, vous trouverez des chevilles Rawnut chez Weber métaux à Paris. Nombreuses tailles, grande compétence à l'ancienne, ça contraste avec l'indifférence du SAV Jacob Delafon.
28 novembre 2011 à 11:56
Dépannage et réparation 10 plomberie
Je recherchais un abattant pour mes toilettes Dolomite Clodia.
S'il est difficile de retrouver son modèle sur le site www.ceramicadolomite.it, en revanche j'ai trouvé le produit original sur www.copriwater.it, plus cher que divers sites qui vendent des produits compatibles à des tarifs moindres mais de qualité inférieure.
04 octobre 2015 à 23:08
