Lunette WC dolomite ou porcher
Dépannage plomberie maison : Lunette WC dolomite ou porcher
Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite.
Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au vissage, une cheville en caoutchouc qui se bloque.
Je n'arrive pas à en trouver en magasin.
Merci de votre aide.
J'ai le même problème que vous, avez-vous trouvé un endroit où se procurer ce type d'abattant ?
J'ai moi aussi le même problème.
Je suis très intéressé de savoir si quelqu'un a trouvé une solution.
Idéal standard fait ces abattants.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Auriez-vous la référence je ne la trouve pas, merci.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Même problème également, donnez svp la référence de votre produit aucune autre solution sinon de tout changer regrettable ma cuvette est quasi neuve !
18 décembre 2008 à 04:02
Dépannage et réparation 6 plomberie
Bonjour, moi aussi je ne trouve pas de planche de WC de marque Dolomite, avez-vous une adresse ?
14 janvier 2011 à 13:31
Dépannage et réparation 7 plomberie
Bonjour, il existe le modèle Araine chez Olfa avec option une cheville à bascule pour fixation par trou borgne réf : 7ar00010701. Abattant en bois réticule, prix public 75.80 EurosHT.
30 août 2011 à 15:34
Dépannage et réparation 8 plomberie
Bonjour, oubli de la référence de l'option cheville à bascule de chez Olfa pour abattant Ariane : sfchevn, le prix public est de 12.10 Euros HT.
Les dimensions de l'abattant sont largeur 36 cm, profondeur réglable de 40.5 cm à 44 cm, entraxe fixation réglable de 13.5 cm à 17.5 cm.
J'espère avoir résolu votre problème.
30 août 2011 à 15:56
Dépannage et réparation 9 plomberie
Bonjour, je galérais aussi avec une cuvette Jacob Delafon Iris.
J'ai trouvé dans une grande surface de bricolage un modèle d'abattant Wenko Ottana qui convenait.
Malin dans sa fixation il a un gros potentiel d'adaptation dans l'entraxe de fixation 8 à 16.5 cm.
Autrement, si ce n'est qu'un problème de fixation, vous trouverez des chevilles Rawnut chez Weber métaux à Paris. Nombreuses tailles, grande compétence à l'ancienne, ça contraste avec l'indifférence du SAV Jacob Delafon.
28 novembre 2011 à 11:56
Dépannage et réparation 10 plomberie
Je recherchais un abattant pour mes toilettes Dolomite Clodia.
S'il est difficile de retrouver son modèle sur le site www.ceramicadolomite.it, en revanche j'ai trouvé le produit original sur www.copriwater.it, plus cher que divers sites qui vendent des produits compatibles à des tarifs moindres mais de qualité inférieure.
04 octobre 2015 à 23:08
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Problème fixation abattant WC vertical
- N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
- 3. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
- N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
- 4. Panne Chasse WC Porcher
- N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
- 5. Fuite mécanisme WC Porcher
- N°7884 : Bonjour à tous, Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau. Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se...
- 6. Fuite réservoir WC Porcher
- N°3776 : Bonjour, J'ai un WC Porcher Veneto. Suite à une fuite d'eau au réservoir, j'ai changé le bloc qui sert de clapet. Une fois sur deux lorsque l'on tire la chasse, l'eau coule plus ou moins fort dans la cuvette. D'où peut...
- 7. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
- N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
- 8. Mécanisme WC Porcher
- N°585 : J'ai vu votre vidéo concernant l'installation d'un mécanisme WC économiseur d'eau avec le réservoir à 2 niveaux d'eau, est-ce que tous les modèles sur le marché actuellement peuvent être installés facilement sur n'importe...
- 9. Chasse deau bruyante au remplissage WC Aspirambo Porcher
- N°1557 : Bonjour. Je possède des WC de marque Aspirambo Porcher. Quand je tire la chasse d'eau, le remplissage de l'eau (je pense) est très bruyant et cela réveille toute la maison. Je viens d'acheter une nouvelle chasse d'eau de la...
- 10. Problème joint rectangulaire mécanisme WC Porcher
- N°9702 : Bonjour. J'ai changé un mécanisme de chasse d'eau Porcher et il reste une fuite importante entre le réservoir et la cuvette. Pourriez-vous me dire de quel côté (cuvette ou réservoir) faut-il mettre les lèvres du joint...
