Alimentation en eau et tuyau PER
4751
Forum plomberie maison : Alimentation en eau et tuyau PER
Peut-on alimenter en eau un tuyau "per" du compteur à la nourrice ? Merci pour la réponse.
27 janvier 2010 à 15:11
Forum plomberie Maison 1
PL
PL
13 524 messages
Oui, vous pouvez le faire, sous tubage si il est enfouis. Cordialement 27/01/10
27 janvier 2010 à 21:21
Proposer une réponse à Alimentation en eau et tuyau PER
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 4. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 5. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
    N°5028 : Bonjour, je souhaite modifier une installation (des années 60) de cuisine encastrée dans le mur (tuyau en acier) afin d'installer un mitigeur. Après avoir cassé le mur, dégagé et découpé les tuyaux d'environ diamètre...
  • 9. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 10. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation en eau et tuyau PER >>>
siphon pvc plomberieplomberie decoconseils demontage robinet mitigeur bricovideobricovideo allumage vieux chauffe eau instantane
