Raccordement machine à laver aux toilettes
2539
Forum plomberie Maison : Raccordement machine à laver aux toilettes
Bonjour, nous allons acheter un appartement sur plan. Les tuyaux pour la machine à laver le linge sont prévus dans la cuisine seulement celle-ci est très petite. Par contre les toilettes sont eux plutôt grands. Peut-on raccorder la machine à laver à l'arrivée d'eau et à l'évacuation des toilettes ? Merci d'avance.
28 janvier 2008 à 02:41
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, vous pouvez, il faut faire attention à ce que vos toilettes n'aspirent pas l'eau qui restera dans le siphon de votre machine à laver (sinon vous allez avoir des odeurs) si c'est le cas vous mettrez un T anti-vide entre la MAL et les WC.
29 janvier 2008 à 02:06
Proposer une réponse à Raccordement machine à laver aux toilettes
  • 1. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 2. Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
    N°10196 : Bonjour. Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3". Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait...
  • 3. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 4. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 5. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 7. Fuite raccordement tuyau et robinet machine à laver
    N°8577 : Bonjour. Depuis que j’ai changé de machine à laver j’ai une fuite au niveau du raccord entre mon tuyau en cuivre et le robinet pour ma machine à laver (voir sur la photo…) J’ai essayé de mettre du Téflon mais ça...
  • 8. Brancher machine à laver sur conduit des toilettes
    N°3146 : Bonjour, J'aimerai savoir si il est possible de brancher une machine à laver à la place des toilettes ? Si oui comment faire ?
  • 9. Raccordement WC broyeur sur évacuation machine à laver
    N°3665 : Bonjour et merci pour ce forum ! Je souhaite installer au rez-de-chaussée un WC broyeur qui se trouverait à l'opposé de la colonne d'évacuation du WC de l'étage. Par contre je dispose, à côté du futur WC, de l'arrivée...
  • 10. Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation
    N°7605 : Bonjour à tous. Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement machine à laver aux toilettes >>>
plomberie bricolagethermostat chauffe eau electriqueraccord cuivre plomberie 02collet battu raccord plomberie
