Raccordement direct WC sur raccord
7987
Question Forum Plomberie : Raccordement direct WC sur raccord
RovDan
RovDan
4 messages
Pour des raisons d'encombrement, est-il possible de raccorder un WC sur l'entrée femelle d'un Té de 100 qui descend dans la dalle?
Pour l'étanchéité, peut-on mettre un joint à lèvre directement sur la partie femelle de ce té ?
Merci pour vos conseils ou remarques.
Daniel
21 novembre 2020 à 06:56
30 075 messages
Bonjour Daniel. Il faut juste que l'étanchéité soit absolue. Un manchon Nicoll avec joint à lèvres peut-être une solution. On s'arrange pour que la liaison soit démontable, donc en évitant de tout coller.
Une réponse à votre question de 2018 aurait été appréciée.
21 novembre 2020 à 12:10
RovDan
RovDan
4 messages
Nécessaire fait pour mon message de 2018...
Cordialement,
Daniel
21 novembre 2020 à 13:57
Proposer une réponse à Raccordement direct WC sur raccord
  • 1. Raccord direct aux égouts
  • 2. Astuce pour raccordement WC avec raccord souple
    N°3756 : Bonjour, Je vais changer un WC et le raccorder avec un raccord souple. On m'a dit que l'emboitement de ce raccord sur la sortie WC n'était pas facile à faire (pas de glissement). Quelqu'un connaîtrait-il une astuce ? Merci par...
  • 3. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 4. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 7. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 8. Raccordement WC colonne fonte
    N°8098 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un projet de déplacement de WC dans un appartement situé au 2e étage et j'aurais bien besoin de conseils avisés ! Il s'agit d'un appartement situé dans une copropriété de 6 étages...
  • 9. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 10. Raccordement WC suspendu
    N°7419 : Bonsoir, Je dois poser un bâti WC suspendu, jusque là ça va. Je voudrais raccorder mon céramique avec une pipe droite. Je sais que le côté joint à lèvre de cette pipe droite se raccorde au céramique, l'autre...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement direct WC sur raccord >>>
bricovideo identification tete robinet baignoire 02renovation installation plomberie maison bricovideo 02fuite reducteur de pression bricovideobricovideo
