Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
Fiches travaux plomberie : Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Il faut de la brasure et un raccord laiton.
Forum plomberie maison 2
Bonjour, il vous faut deux raccords laitons type GCU ou boîte à souder (2 appellations), d'un côté diamètre du tube cuivre (10/12 normalement pour un mitigeur) femelle et de l'autre 12/17 mâle à visser, puis les braser ou souder à l'étain.
Forum plomberie maison 3
Pour éviter de braser, vous pouvez utiliser un joint grippe ou un raccord à olive.
Forum plomberie maison 4
J'ai des coups de bélier dans toute ma tuyauterie cuivre quand j'ouvre un robinet ou que je fais marcher ma machine à laver etc. Quel est le remède pour supprimer ce bruit désagréable dans mon circuit eau froide ?
- 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
- N°7485 : Bonjour, Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc. Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce...
- 2. Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
- N°1969 : Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette....
- 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
- N°7578 : Bonjour à tous. La pièce qui fait le joint entre le robinet de bain et le flexible de ma douche est abîmée, et je n'arrive pas à trouver cette pièce mystère pour la remplacer. Ils n'ont pas su me renseigner à LM....
- 4. Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
- N°1632 : Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du...
- 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 6. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
- N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
- 7. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
- N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
- 8. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
- N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
- 9. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
- N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
- 10. robinet mitigeur inversé
- N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
