Fuite au vidage d'une douche italienne
1932
Conseils plomberie réparation : Fuite au vidage d'une douche italienne
Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan a emmanché et collé une colonne d'évacuation PVC. Le problème est que depuis 2 jours quelques gouttes d'eau coulent le long de la colonne d'évacuation au sous-sol. Je vais bien sûr rappeler l'artisan mais avant qu'il intervienne je souhaiterais savoir s'il existe un moyen de réparer cette fuite sans tout casser (joint avec de la colle PVC, joint silicone ou autre). Cordialement.
Questions 1 plomberie maison
De toute façon si c'est le plombier qui a installé il y a 2 mois, il doit faire le nécessaire et remettre en état à ses frais (à mon avis). C'est tout simplement une mal façon dont il est responsable.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, ce qui arrive souvent dans ce cas, c'est que, lors de l'installation du receveur à carreler, l'installateur ne visse pas suffisamment le vidage (pour éviter "d'écraser" le receveur sur la colle). Une fois la colle séchée et le receveur fixé, il faut penser à visser le vidage à fond. Si on oublie, ça fuit...
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, si il a utilisé un receveur de marque Wedi, aucun souci, la fuite vient d'un mauvais collage du manchon qu'il a collé sur le siphon ; cela peut être rattrapé par l'intérieur du siphon vertical lui-même, avec de la colle PVC et une petite spatule, en mettant de la colle sur la jointure manchon-siphon, mais le mieux est d'appeler l'artisan qui corrigera ça sans problème.
04 août 2008 à 15:10
Questions 4 plomberie maison
Fuite douche italienne.
Bonjour, j'ai mon siphon douche à l'italienne Wedi qui s'est désamorcé, le receveur est sorti de l'embout de la grille ; résultat l'eau est parti sous la dalle de béton... et a inondé le parquet de la pièce d’à côté et a fini par couler dans la pièce du dessous sur le tableau électrique...
J'espère que le plombier pourra recoller le receveur.
24 octobre 2011 à 09:08
Proposer une réponse à Fuite au vidage d'une douche italienne
  • 1. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 2. Fuite dans une douche à l'italienne
    N°406 : Ma douche à l'italienne a 5 ans et fuit au niveau de la bonde : comment supprimer cette fuite sans casser tout le carrelege ? Douche faite avec un bac en plomb qui remonte au centre au niveau de la bonde d'évacuation. L'eau s'est...
  • 3. Douche à l'italienne réparer une fuite d'eau
    N°4060 : J'ai un mur derrière la douche (à l'italienne) qui est taché. Le carreleur dit qu'il a fait ce qu'il fallait (enduit hydrofugé sur les murs et bâche sur le sol). Le plombier dit qu'il n'est pas responsable. J'ai vérifié le...
  • 4. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 5. Condensation sous receveur de douche italienne
    N°9310 : Bonjour à tous. Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane. Pour poser le siphon du receveur, nous...
  • 6. Douche à l'italienne y a-t-il une fuite d'eau
    N°4076 : Bonsoir, J'ai un mur derrière la douche (à l'italienne) qui est taché. Le carreleur dit qu'il a fait ce qu'il fallait (enduit hydrofugé sur les murs et bâche sur le sol). Le plombier dit qu'il n'est pas responsable. J'ai...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Air remonte par siphon douche italienne
    N°6372 : Bonjour les pro. Je suis tout nouveau, primo propriétaire d'une petite maison des années 50, et découvre la joie des travaux et apprend chaque jour grâce aux imprévus. ;-) J'ai une douche italienne, avec siphon scellé et...
  • 9. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 10. Pose receveur sur douche italienne existante
    N°8961 : Bonjour, Nous avons une douche italienne à l’étage, suite à plusieurs problèmes de fuite en 2 ans nous envisageons de poser un receveur. L’espace pour la douche était de 90*120, les murs étant carrelés il nous reste...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au vidage d'une douche italienne >>>
debouchage siphondemontage siphonplomberie fuite robinet de douche 4probleme mecanisme wc grohe gd2
