Utilisation Plymouth plomberie
Travaux réparation plomberie : Utilisation Plymouth plomberie
Est-ce que le plymouth est une sorte de PVC ou une sorte de PER, dans quel domaine l'utilise-t-on en plomberie ? Merci.
Plomberie 1 humidité maison
Le plymouth ou polyéthylène est utilisé pour les arrivées d'eau. Généralement il est utilisé jusqu'à la répartition de l'eau dans une habitation. Ensuite, c'est des tuyaux de cuivre ou de PER qui prennent le relais.
Plomberie 2 humidité maison
Attention : vérifier que le PE comporte une bande bleue (PEHD). Dans ce cas il peut être utilisé pour l'adduction d'eau, sinon s'il ne comporte aucune bande, il faut seulement l'utiliser pour l'irrigation (PEBD). A noter qu'il existe du PE avec une bande jaune pour le Gaz.
- 1. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 2. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
- N°6581 : Bonjour, Je sais que c'est quelque chose qui a été traité mais mon problème est différent. Mon ancienne salle de bain qui avait un lavabo et une baignoire a subi des travaux, le tout a été changé par un nouveau lavabo...
- 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 4. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
- N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
- 5. Soudure tube plymouth
- N°1123 : Pour amener l'eau jusqu'à chez moi, je dois relier le réseau général à mon compteur à l'aide de 200 mètres de tube plymouth. Celui-ci devant être enterré, je voudrais éviter les raccords. Existe-t-il un appareil pour...
- 6. Remplacer un bout de plymouth par un flexible
- N°7824 : Bonjour. Suite à un incident le plymouth qui sortait de mon compteur d'eau a été abimé sur 1 mètre, je l ai coupé mais je voudrais remplacé ce bout manquant par un Flexible plomberie femelle femelle 20 x 27 DN 13 et un...
- 7. Utilisation robinets douche
- N°8147 : Bonjour, Il y a 2 ans, on m'a installé une douche à l'italienne, mais on ne m'a donné aucun mode d'emploi. Malgré plusieurs relances par mail et par téléphone, je ne sais même pas quelle en est la marque. Ma question...
- 8. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
- N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
- 9. Baisse de pression quand utilisation eau
- N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
- 10. Notice d'utilisation adoucisseur permo data 7 bio system
- N°3392 : Bonjour, je possède un adoucisseur Permo data 7 bio système et je n'ai plus la notice d'utilisation. J'ai besoin de le mettre à l'heure et de vérifier à quel moment de la journée s'effectue la régénération ! Merci pour...
