Toilettes ultra bouchées
1644
Réponses plomberie maison : Toilettes ultra bouchées
Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse, le furet et l'eau chaude). Merci a tous.
Fiches 1 plomberie bricolage
Le tuyau est probablement percé entre la maison et l'égout de la ville. Désolé !
Fiches 2 plomberie bricolage
J'ai lu quelque part sur le forum qu'on pouvait utiliser un aspirateur à eau... à voir.
27 décembre 2007 à 02:16
Fiches 3 plomberie bricolage
Utiliser de la soude caustique !
Fiches 4 plomberie bricolage
Démonter le wc pour regarder l'état de l'évacuation et si un peu bouché y mettre les mains ! Bon courage.
Fiches 5 plomberie bricolage
Bonjour, je pense moi aussi que le tuyau est percé entre la maison et la rue. La soude caustique ni fera rien encore moins un camion pompe. j ai eu le cas.
Fiches 6 plomberie bricolage
essayez avec un tuyau branché sur machine de nettoyage à haute pression. Si votre tuyau d'évacuation est coupé vous pourrez localiser la fuite.
Fiches 7 plomberie bricolage
Pas d'accord avec la réponse n°6... et après si c'est percé plus bas, vous inonderez l'appartement d'en bas !
15 mars 2009 à 01:06
Fiches 8 plomberie bricolage
Un tube de PER de 16 de diamètre en 25 m de long à passer par l'évacuation des toilettes dans la canalisation.
Pour moi ça marche alors que le camion pompe, le furet et la ventouse n'ont rien fait...
Un petit mouvement de va et vient quand le bouchon est atteint et voilà...
25 novembre 2009 à 20:41
Fiches 9 plomberie bricolage
Vérifiez peut-être des racines d'arbre au voisinage de la tuyauterie d'évacuation est prolongé le long de cette tuyauterie.
14 septembre 2010 à 14:20
Fiches 10 plomberie bricolage
Utiliser un nettoyeur haute pression avec un tuyau avec buse acheté à part, ça a fait l'affaire en passant par le regard et après en passant par le conduit d'évacuation en passant la buse les excréments et le papiers mélangés remontent et avec l'eau du tuyau projeté avec la pression tout remonte et il y a plus qu'à aspirer le tout avec un aspirateur à eau et ça marche.
01 novembre 2012 à 10:55
Proposer une réponse à Toilettes ultra bouchées
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
  • 3. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 4. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 5. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 6. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 7. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 8. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 9. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
  • 10. Toilettes bouchées à répétition
    N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes ultra bouchées >>>
plomberie pvc collierraccord plomberierenovation plomberie multicouche bricovideoplomberie chauffe eau groupe de securite
