Pose de robinet mitigeur d'angle
Matériaux écologique plomberie : Pose de robinet mitigeur d'angle
Est-il possible de poser un mitigeur dans l'angle d'un évier quelque soit le modèle d'évier et le modèle de mitigeur ?
Bien sûr, sauf qu'il faut percer un trou, en général en face d'un bac. En Suisse, à Basle y en a des tout fait !
29 avril 2008 à 20:07
- 1. Robinet mitigeur 3 tuyaux
- N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
- 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 3. Problème fuite robinet mitigeur
- N°46 : Sympa votre site : je vous avais entendu sur RMC un samedi matin... Bravo. J'ai acheté un robinet mitigeur en promotion, et il fuit par le corps : l'eau s'écoule (très faiblement) sur l'évier et non en dessous. Comment démonter...
- 4. robinet mitigeur inversé
- N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
- 5. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
- N°96 : Bonjour. Comment poser un mitigeur thermostatique dans une douche, lorsque les conduites d'eau chaude et froide sont inversées ? L'arrivée chaude arrive à droite de l'arrivée froide alors que pour le mitigeur, il faut l'inverse...
- 6. Pose robinet auto perceur canalisation acier
- N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
- 7. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 8. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
- N°7485 : Bonjour, Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc. Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce...
- 9. fixer un robinet mitigeur
- N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
- 10. Pose mitigeur douche
- N°380 : Bonsoir, je souhaite changer le robinet de ma douche et y installer un mitigeur. Pourriez-vous me guider (si c'est pas trop compliqué), ou me conseillez-vous d'appeler mon plombier ? Merci.
