Problème de chasse d'eau
1267
Matériaux travaux plomberie : Problème de chasse d'eau
Bonjour et merci pour votre site très agréable et très bien renseigné, surtout pour nous les femmes. J'ai une petite question : mon plombier a changé ma chasse d'eau entièrement le 11-11-06 ; mais depuis deux jours, quand je tire la chasse d'eau, l'eau coule normalement et le niveau reste stable mais quand je reviens en fin de journée le niveau est beaucoup plus haut. Est-ce inquiétant ou pas ? Est-ce que je risque une inondation ? Dois-je fermer mon petit robinet ? Merci beaucoup. Delphine
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour Delphine. Normalement il ne devrait pas avoir d'inondation, car la chasse d'eau est munie d'un trop plein qui coule dans la cuvette, mais ce n'est pas normal, il est possible que le robinet flotteur ait un petit grain de tartre, ce qui l'empêche de fermer. Pour cela, demander à votre plombier de revenir regarder. Ca ne prend que quelques minutes pour regarder.
13 janvier 2008 à 02:35
Travaux 2 plomberie maison
Delphine ; vous savez, un bon plombier : votre petit robinet (laissez le ouvert) il doit savoir s'en occuper ! pas seulement le regarder.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Problème de chasse d'eau
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Problème de fuite chasse d'eau
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 11. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chasse d'eau >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eauraccorder compteur d eauprobleme demontage tete robinet
