Pose de correcteur d'entraxe sur un robinet
1784
Questions Forum plomberie : Pose de correcteur d'entraxe sur un robinet
Bonjour, je souhaite installer un mitigeur pour remplacer un robinet vétuste. Ce robinet avait un entraxe de 110 mm qui n'est plus le standard. J'ai donc opté pour l'installation de correcteur d'entraxe, malheureusement si je le serre à fond, cela ne correspond pas au nouveau robinet, et quand j'ajuste, malgré les joints en bande de téflon, il reste du jeu. J'ai essayé en renforçant le joint en téflon (une dizaine de tours de bande, dans le sens du filetage sur le mâle), mais rien n'y fait. Merci de votre aide.
Bonjour, ne pas utiliser de téflon mais plutôt de la filasse.
Proposer une réponse à Pose de correcteur d'entraxe sur un robinet
  • 1. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 2. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
  • 3. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 4. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 5. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
  • 6. Entraxe robinet différent
    N°2129 : Bonjour, nous devons changer notre mitigeur de douche dont l'entraxe est de 150 mm. Nous avons acheté un mitigeur thermostatique de même entraxe. Toutefois, au montage l'ancien entraxe (nous avons laissé en place la partie inox...
  • 7. Règle de pose pour robinet extérieur
    N°2741 : Bonjour, j'ai un robinet extérieur qui a été posé par le constructeur de la maison sans moyen de fermer l'eau sans couper l'arrivée d'eau générale. Ceci pouvant poser un problème de gel, est-ce qu'il y a des règles de...
  • 8. Pose robinet thermostatique et bouchage des trous du mur
    N°3791 : Je ne suis qu'une "faible" femme, et j'ai changé mon robinet thermostatique dans ma douche - je m'en suis sortie, sauf qu'au niveau des arrivées d'eau froide et chaude, les tuyaux sortent du mur, et donc le rond derrière chaque...
  • 9. Pose robinet entree eau froide chauffe-eau
    N°1001 : Peut-on couper un tuyau cuivre juste avant l'arrivée d'eau froide sur un chauffe-eau, sans risquer d'avoir le chauffe eau qui se vide côté eau froide. Faut-il le vider préalablement de son contenu ? Merci beaucoup pour votre...
  • 10. Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
    N°1955 : Je souhaite changer le mitigeur de ma baignoire / douche. L'entraxe du nouveau mitigeur est de 150 mm. Or l'entraxe des 2 tuyaux eau chaude / eau froide qui sortent de ma baignoire est de 152 mm ! Comment faire pour fixer le...
>>> Résultats suivants pour : Pose de correcteur d'entraxe sur un robinet >>>
video robinet mitigeurbricovideo robinet 3ddemonter inverseur robinet ramon solerinstallation siphon avec sortie pour lave linge
