Peut-on souder des tuyaux plymouth
Réparation plomberie maison : Peut-on souder des tuyaux plymouth
Bonsoir, comment peut-on réaliser de la soudure sur du plymouth ? Je réussis à souder différents plastiques polypropylène et autres mais j'ai tenté avec du plymouth : chaleur du décapeur thermique, chauffe-eau gaz, impossible. Avez-vous une solution ?
Travaux 1 plomberie maison
Normalement il faut souder les deux extrémités mais vous allez avoir un problème car c'est une machine à miroir qu'il faut. Il n'y a que les pros qui peuvent vous le faire, acheter plutôt des manchons pour le plymouth, ça va très bien à condition de bien les positionner. Salut.
