Peut-on souder des tuyaux plymouth
2307
Réparation plomberie maison : Peut-on souder des tuyaux plymouth
Bonsoir, comment peut-on réaliser de la soudure sur du plymouth ? Je réussis à souder différents plastiques polypropylène et autres mais j'ai tenté avec du plymouth : chaleur du décapeur thermique, chauffe-eau gaz, impossible. Avez-vous une solution ?
Travaux 1 plomberie maison
Normalement il faut souder les deux extrémités mais vous allez avoir un problème car c'est une machine à miroir qu'il faut. Il n'y a que les pros qui peuvent vous le faire, acheter plutôt des manchons pour le plymouth, ça va très bien à condition de bien les positionner. Salut.
Proposer une réponse à Peut-on souder des tuyaux plymouth
  • 1. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Modifier tuyaux eau froide et chaude sans souder
    N°3234 : Bonjour, comment modifier les tuyaux existants en cuivre d'eau froide et chaude sans être obligée de souder ? Merci.
  • 4. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 5. Soudure tube plymouth
    N°1123 : Pour amener l'eau jusqu'à chez moi, je dois relier le réseau général à mon compteur à l'aide de 200 mètres de tube plymouth. Celui-ci devant être enterré, je voudrais éviter les raccords. Existe-t-il un appareil pour...
  • 6. Problème démontage tuyaux en acier
    N°3273 : Bonjour l'installation eau de ma maison est en acier j'ai besoin de dévisser un des ces tuyaux au niveau d'un manchon mais je n’y arrive pas. Est-ce que je peux forcer avec une clé à griffe ou y a-t-il une autre solution ?...
  • 7. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 8. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 9. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 10. Durée de vie tuyau plymouth
    N°651 : Bonjour, je voudrais connaître la durée de vie d'un tuyau polyéthylène (plymouth) d'adduction d'eau potable enterré. Risque-t-il de se fissurer au bout de 30 ans. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Peut-on souder des tuyaux plymouth >>>
collet battu raccord plomberie g s plomberiedevisser bouchon plomberie bricovideodemonter mecanisme de chasse d eau allia
