Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
4987
Amélioration plomberie maison : Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
Pour utiliser la douche, il faut que j'appuie sur le poussoir du mitigeur.
Cependant, l'eau arrive bien par la douche mais coule aussi par le robinet de la baignoire.
Que faire ? Merci de votre aide.
20 avril 2010 à 23:58
PL
PL
13 524 messages
A ce que je crois, le bouton tient par la pression de l'eau quand il est mis en position douche et retombe en position robinets, quand il n'y a plus de pression, soit il y a un réglage à effectuer sur le bouton, soit il n'y a pas assez de pression d'eau, circuit entartré, robinet pas assez ouvert, pomme d'arrosage bouchée. Cordialement.
22 avril 2010 à 18:43
Bonjour, l'inverseur fonctionne avec deux joints spécifiques qui obturent la sortie non désirée.
Le plus simple, si votre mitigeur est d'une marque et d'un modèle connu, est de le remplacer.
Sinon ça va être difficile...
23 avril 2010 à 22:46
Proposer une réponse à Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
  • 2. Utilisation robinets douche
    N°8147 : Bonjour, Il y a 2 ans, on m'a installé une douche à l'italienne, mais on ne m'a donné aucun mode d'emploi. Malgré plusieurs relances par mail et par téléphone, je ne sais même pas quelle en est la marque. Ma question...
  • 3. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 4. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 7. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 8. Travaux plomberie fuite robinet de douche
    N°7470 : Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper...
  • 9. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 10. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche >>>
bricolage plomberie thermostat chauffe eau electriqueinstallation plomberie relie a un forage bricovideorenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
