Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
4974
Fiches travaux plomberie maison : Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
Bonjour à tous, voilà cela va faire de 2 mois que j'ai un gros problème de fuite sur mes raccords PER de ma douche.
J'explique : j'ai installé une douche à l'italienne avec un bac quart de cercle, l'installation a été faite en PER, mais pas moyen de ne pas avoir de micro-fuite !
Tous les raccords sont corrects, j'ai même mis du téflon, enfin bref tout est fait (je pense) correctement mais il y a toujours des fuites.
On m'a parlé de la pression qui pourrait être en cause, et j'ai effectivement beaucoup de pression dans la tuyauterie d'eau chaude (quand on coupe l'eau, le robinet crache des gouttes et de la vapeur).
Donc je me suis demandé si je pouvais encastrer plutôt du flexible sanitaire et ainsi ne plus avoir 36 raccords, je précise que le flexible n'aurait aucun raccord car il se poserait d'une traite de mon cuivre jusque mon mitigeur (env. 1m)
J'espère avoir été clair, merci d'avance.
11 avril 2010 à 12:02
Conseils 1 plomberie Maison
Je ne comprends pas du tout comment est faite votre installation, comment vous pouvez y voir les raccords PER et comment vous pouvez mettre du téflon sur des raccords PER...
Mais, ce qui est URGENT à mon sens c'est que vous contrôliez à quelle température arrive votre eau chaude : il est tout à fait anormal que de la vapeur sorte par votre robinet. Une surchauffe est possible (pour ne pas dire probable) et le PER n'est pas fait pour des températures de plus de 90° si mes souvenirs sont exacts.
Si l'élimination de micro fuites peut attendre, selon moi cette vérification de température doit être faite dans les plus brefs délais.
12 avril 2010 à 08:02
Proposer une réponse à Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
  • 1. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 2. Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ?
    N°7195 : Bonsoir. Comment différencier un flexible sanitaire d'un flex destiné au chauffage ?? J'ai en stock un flexible eau chaude ou eau froide (il a des traits rouge et bleu sur la tresse inox), c'est un 3/4 M/F long de 40cm, il a...
  • 3. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 4. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 5. Sortie cloison PER derrière BA13
    N°3801 : Je viens d'acheter des sorties de cloisons vertes femelles pour alimenter ma salle de bains. Je ne comprends pas comment celles-ci s'installent derrière la cloison BA13, je voudrais que celles-ci soient cachées derrière la...
  • 6. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 7. Flexible inox gaz de ville passant derrière four encastré
    N°9827 : Bonjour. Il faut que je change le flexible de gaz qui alimente ma plaque de cuisson avant le passage du diagnostiquer gaz. Un plombier me dit qu'aucun flexible ne doit passer derrière le four même en inox. Est-ce la réalité...
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison >>>
installer wc suspendurobinet douchettefuite manchon de dilatationremplacer tete robinet baignoire grippee 01
