Mettre un joint installation WC sortie verticale
4232
Conseil plomberie maison : Mettre un joint installation WC sortie verticale
Ma question fait suite à la question N°2725 !
Je me demande seulement comment, la cuvette de WC étant en place, on peut mettre un joint mastic ou silicone au niveau de l'évacuation verticale : sous la cuvette ?
Dans une autre question, j'ai lu que c'était un joint en ciment prompt. J'ai mal compris ?
02 août 2009 à 22:01
Bonjour, utilisez un manchon droit ou coudé pour wc, adapté à une sortie verticale cachée, c'est tout, pas de joint...
04 août 2009 à 23:28
Proposer une réponse à Mettre un joint installation WC sortie verticale
  • 1. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 6. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 7. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 8. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 9. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
  • 10. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
>>> Résultats suivants pour : Mettre un joint installation WC sortie verticale >>>
furet plomberiecolle pvc plomberieplomberie evacuation 02 bricovideoreparation fuite robinet d alimentation bricovideo
