Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré
4319
Question plomberie Maison : Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré
j'ai acheté un kit d'alimentation de douche à encastrer et je me demande comment le fixer dans la saignée car je n'ai pas trop confiance dans le mur en briques creuses, déjà bien détérioré pour le maintenir avec des vis. Dois-je le noyer dans le plâtre plutôt ? Merci.
30 août 2009 à 16:57
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour. Oui, le sceller au plâtre sur environ 15 cm. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:46
Proposer une réponse à Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré
  • 1. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 2. Traverser un mur pour installer un kit de fixation pour un mitigeur
    N°9922 : Bonjour à tous. J'ai la salle de bain et les toilettes qui sont séparées par un mur d'environ 12 cm (carrelage inclus). J'aimerais mettre des Y sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide du lavabo et faire traverser ces...
  • 3. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 4. Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
    N°4596 : Bonjour Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée. L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est...
  • 5. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 6. Conseils installation douche arrivées eau
    N°21 : La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
  • 7. Couper l'alimentation d'une douche après 5 minutes d'utilisation
    N°3550 : Bonjour. Pour des raisons évidentes d'économies tant en gaz qu'en eau, je souhaiterais installer un système qui me couperait l'alimentation de la douche en eau chaude au bout de 5 minutes. Mon installation est sur un ballon d'eau...
  • 8. Robinet de douche sans pattes de fixation
    N°8206 : Bonjour. Je suis bricoleur et souhaite installer une colonne de douche encastrable. J'ai commandé un modèle sur Aliexpress. Sauf que lorsqu'il arrive, je me rends compte que le robinet/mélangeur encastré ne comporte pas de...
  • 9. Fixation colonne alimentation robinetterie baignoire au sol
    N°3575 : Bonjour. Je viens d'acheter une colonne d'alimentation par le sol sur laquelle je dois poser ma robinetterie de baignoire. Je m'interroge sur le principe de fixation par le sol à savoir, si à long-terme je dois remplacer ces...
  • 10. Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique
    N°5222 : Bonjour, Dans ma maison neuve, le plombier m'a installé il y a 3 ans un mécanisme complet et encastré Grohtherm 2000 qui inclut un set GROHE Rapido T. Mon problème est que ça fuit au niveau de la tête de douche. Quelques...
>>> Résultats suivants pour : Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré >>>
raccord robinet plomberiesiphon pvc plomberieschema installation plomberie maison bricovideopince bricolage plomberie
