Problème chasse d'eau économique WC suspendu
2132
Plomberie humidité maison : Problème chasse d'eau économique WC suspendu
Bonjour à tous, je viens de poser un WC suspendu Dino de chez Casto.
Ce pack est pourvu d'une chasse d'eau économique 2 boutons, économique pas pour le moment, puisque lorsque j'appuie sur le petit bouton pour les "petits besoins" ma cuve se vide complètement !
Le système a marché 3 fois au début et plus depuis.
Je suis allé chez Casto à la recherche d'infos, rien, pas un vendeur n'a d'explication, ils m'ont changé le mécanisme, même souci, voir même la chasse reste ouverte de temps en temps. J'ai essayé tous les réglages de longueur de "tirette" rien n'y fait.
Si vous aviez une solution à me proposer j'en serai le plus heureux, notamment de quelqu'un qui possède ce WC et qui a eu le même problème.
J'ai le même WC et le même problème. A ce jour je n'ai pas trouvé de solution autre qu'être attentif à la redescente du bouchon après la chasse.
Bonjour, je viens de trouver une solution pour le problème de chasse d'eau. Je n’aime pas faire de la bidouille sur du matériel neuf, mais voici ma solution : Vous démontez le système de chasse d'eau, puis le clapet où passent les tiges. Là devant vous, vous avez les deux systèmes (blanc à gauche et vert à droite) au centre vous avez un cylindre qui descend dans le fond de la cuve. Sur ce cylindre je viens d'accrocher sur le rebord un petit mousqueton (type jeton de caddie) et dessus j'y ai accroché un poids, pour le coup j’ai utilisé de vieilles clés de maison, trois en tout, les clés produisent un poids qui permet au système de redescendre et donc de vider la cuve en fonction de la demande. Je sais, les clés ce n’est pas terrible, mais je n'ai rien trouvé d’autre pour faire du poids. Le système fonctionne correctement maintenant.
05 août 2008 à 17:03
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur le même appareil. La petite chasse d'eau vide complètement la cuve. J’ai l'impression qu'il manque du poids sur le cylindre qui permet l'arrêt de l'arrivée d'eau. Je vais essayer de trouver une solution car pour le moment je ne fais pas d'économie d'eau. A suivre.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Bonjour à tous, si vous avez un système Geberit pour votre chasse d'eau encastrée, le réglage de pression du grand bouton et du petit bouton passe par les tiges sachant qu'il faut couper la tige du grand bouton d'une encoche suivant un des repères indiqués sur la tige et cela afin d'augmenter la profondeur du poussoir. Quant à la tige du petit bouton, sa longueur reste entière et serre à buter le fond du réservoir une fois réglée en profondeur donc limiter l'ouverture de dédit. la tige du grand bouton doit sortir de 15 à 17 m/m de la plaque qui se clips au support et serre à maintenir horizontalement les tiges, quant à la tige du petit bouton elle doit sortir de 10 à 12 m/m.
Remarque : les deux tiges doivent être tournées jusqu'à entendre un déclic pour confirmer le verrouillage dans sa position verticale.
bonne chance à vous tous pour que votre économie d'eau commence. pour certain il est préférable de ne pas faire tomber les clés au fond du réservoir sinon bonjour la partie pêche et les conséquences.
Bricolage dépannage 5 plomberie
J'ai également le même problème après plusieurs déplacements chez Castorama et sans effets. Je me suis lancé dans des courriers recommandés.
Cela a fait bouger les choses puisqu'ils m'ont renvoyé un nouveau mécanisme et qu'à titre commercial ils m'ont remboursé le wc.
Cependant, le nouveau mécanisme a fonctionné 3/4 jours et maintenant il commence à moins bien fonctionner.
Je vais installer un wc de bonne marque, je crois qu'il n'y a que cette solution.
22 janvier 2009 à 02:28
Bricolage dépannage 6 plomberie
Bonjour il faut couper une des tiges pour avoir 3L 6L. Je pose que des WC suspendus de chez Castorama.
16 juin 2011 à 15:29
Bricolage dépannage 7 plomberie
Bonjour, même problème avec une chasse Dino de chez Casto, ma solution : accrocher en haut du cylindre central des masses d'équilibrage de roues de voiture (demander chez Feu Vert etc.), les former pour épouser le rayon du cylindre, les mettre à l'intérieur et les accrocher en haut avec la patte qui sert à les fixer sur la jante.
Les masses sont en alliage au plomb et sont ainsi malléables et ne rouillent pas, et pas besoin de démonter le mécanisme.
24 août 2011 à 17:15
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 10. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau économique WC suspendu >>>
fixer wc suspenduinstaller wc suspenduprobleme demontage mitigeur doucheinstallation reducteur de pression bricovideo
