Canalisation bruyante
1915
Plomberie humidité maison : Canalisation bruyante
Bonjour, lors que j'ouvre les robinets (eau froide ou chaude) de ma salle de bain, les canalisations d'eau qui passent dans la pièce voisine sont très bruyantes (elles vibrent). De plus quand je ferme rapidement ces robinets (pour l'eau chaude), on entend un fort claquement. A quoi est-ce dû et que faire ? Merci d'avance.
Avez-vous vérifié le groupe de sécurité du chauffe-eau ?
Vérification du réducteur de pression.
Vérifier la pression d'eau à l'arrivée, si au-delà de 3 bars, mettre un réducteur de pression, attention au diamètre des tubes trop petits.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Vous devez avoir trop de pression, quand au bruit quand vous fermez brusquement c'est un coup de bélier (essayer de fermer doucement, à force ça peut vous faire sauter des soudures), essayez de baisser la pression, voyez ce que ça donne. Regardez un peu votre alimentation eau chaude et si besoin mettez un anti-bélier dessus.
Bricolage dépannage 5 plomberie
Il vous suffit de libérer les tuyaux en desserrant les colliers, car avec l'eau chaude ils se dilatent puis se rétractent.
MD
Bricolage dépannage 6 plomberie
Non, je ne l'ai pas fait : en quoi cela consiste le groupe de sécurité ? Qu'est-ce qu'il faut vérifier ?
Merci de votre aide.
Bricolage dépannage 7 plomberie
Votre problème est-il résolu ?
Et si oui, quelle en était la cause finalement ?
J'habite une maison individuelle et depuis que j'ai fait des travaux de rénovation avec changement d'une partie de mes canalisations d'eau, elles sont devenues bruyantes.
En 6 mois, c'est arrivée au moins 3 fois mais le bruit a cessé. Là depuis déjà 2 semaines, le bruit est plus fort, plus fréquent pas nécessairement quand j'ouvre les robinets. Il est toujours situé prés du chauffe-eau.
Croyez-vous que ce soit aussi un problème de pression ?
14 janvier 2014 à 10:57
Proposer une réponse à Canalisation bruyante
  • 2. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 3. Évacuation des eaux très bruyante
    N°7050 : Bonjour. Depuis environ 6 mois, mes voisins, qui vivent juste au-dessus de chez moi, lorsqu'ils tirent la chasse d'eau, j'ai l'impression qu'ils ont balancé un sac de briques dans leur toilette. Ou bien encore qu'un pan de mur...
  • 4. Déboucher un regard de canalisation
  • 5. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 6. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 7. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 8. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 9. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 10. Tester une canalisation avec de la fumée
    N°5135 : Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation bruyante >>>
mecanisme chasse  d eauemboiture plomberieconseils reparation plomberie 004bricovideo allumage ancien chauffe eau
