Canalisation bruyante
Plomberie humidité maison : Canalisation bruyante
Bonjour, lors que j'ouvre les robinets (eau froide ou chaude) de ma salle de bain, les canalisations d'eau qui passent dans la pièce voisine sont très bruyantes (elles vibrent). De plus quand je ferme rapidement ces robinets (pour l'eau chaude), on entend un fort claquement. A quoi est-ce dû et que faire ? Merci d'avance.
Avez-vous vérifié le groupe de sécurité du chauffe-eau ?
Vérifier la pression d'eau à l'arrivée, si au-delà de 3 bars, mettre un réducteur de pression, attention au diamètre des tubes trop petits.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Vous devez avoir trop de pression, quand au bruit quand vous fermez brusquement c'est un coup de bélier (essayer de fermer doucement, à force ça peut vous faire sauter des soudures), essayez de baisser la pression, voyez ce que ça donne. Regardez un peu votre alimentation eau chaude et si besoin mettez un anti-bélier dessus.
Bricolage dépannage 5 plomberie
Il vous suffit de libérer les tuyaux en desserrant les colliers, car avec l'eau chaude ils se dilatent puis se rétractent.
MD
MD
Bricolage dépannage 6 plomberie
Non, je ne l'ai pas fait : en quoi cela consiste le groupe de sécurité ? Qu'est-ce qu'il faut vérifier ?
Merci de votre aide.
Bricolage dépannage 7 plomberie
Votre problème est-il résolu ?
Et si oui, quelle en était la cause finalement ?
J'habite une maison individuelle et depuis que j'ai fait des travaux de rénovation avec changement d'une partie de mes canalisations d'eau, elles sont devenues bruyantes.
En 6 mois, c'est arrivée au moins 3 fois mais le bruit a cessé. Là depuis déjà 2 semaines, le bruit est plus fort, plus fréquent pas nécessairement quand j'ouvre les robinets. Il est toujours situé prés du chauffe-eau.
Croyez-vous que ce soit aussi un problème de pression ?
14 janvier 2014 à 10:57
