Profil du membre virtu67
Membre inscrit virtu67
virtu67
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Chaudière Vaillant TurboTop Pro VUW de 2011
Robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Radiateurs en acier.
Robinetterie 4 voies ? je sais juste que l'échangeur est de marque Delfosse.
Le thermostat d'ambiance est en bas dans le salon.
Rennes Ille-et-Vilaine.
160m².
Gaz de ville.
12 novembre 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet 3 radiateurs froids sur une installation monotube sur le forum Chauffage
Tout d'abord merci pour ce forum d'entraide qui rend bien des services à ceux qui comme moi ont des soucis.
Je précise avant tout que je ne suis pas un spécialiste du métier loin de là.
Mon installation est une installation monotube (et oui...j'ai acheté la maison comme ça) comprenant une Chaudière Vaillant TurboTop Pro VUW.
En bas on a 5 radiateurs / à l'étage 7 dont 3 dans une pièce au dessus du garage dont je pense que l'installation de chauffage ait été rajoutée après.
Mon problème est que j'ai 3 radiateurs qui restent tièdes ou qui chauffent vraiment très très rarement sans que je comprenne la cause.
Le thermostat est géré par une liaison Delta Dore Tybox qui ne pose pas de souci.
J'ai expliqué mon souci à mon chauffagiste, mais il ne semble pas avoir la solution sur ce sujet précis.
Il m'a dit d'ouvrir toutes les vannes à fond (réglage au niveau du té sur le radiateur) - toujours pareil.
J'ai essayé de limiter ce réglage en diminuant l'ouverture des radiateurs proches de la chaudière (ouvert de moitié sur les 3 premiers radiateurs) mais c'est encore pire.
Bref je ne sais pas trop quoi faire.
Est-il possible que ce soit bouché quelque part ? si c'était le cas je ne devrai pas avoir d'eau dans les radiateurs froids non ?
Je compte vraiment sur votre aide amis spécialistes.
11 novembre 2022 à 12:24
Oui je suis sûr car je vois perler au niveau de l’écrou, la pâte à joints n'a rien changé... si vous avez une autre idée ?
26 février 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'alimentation RBM sur le forum Plomberie
Je vais essayer, mais j'ai oublié de préciser que l'écoulement se fait par le haut de l'écrou de serrage au niveau du joint et pas au niveau du filetage.
La fuite remonte vers le haut et s'écoule ensuite.
26 février 2017 à 13:32
Le joint est intégré dans l'écrou de serrage, j'ai remplacé l'ensemble avec un nouveau robinet de dérivation et un écrou neuf, mais l'écoulement persiste...
Voici la photo de l'intérieur du robinet où va se loger l'écrou.
fuite robinet de dérivation
26 février 2017 à 11:30
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet.
Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense avoir monté correctement.
Le tube est un 15 mm.
Merci de votre aide j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Réparation fuite sur robinet d'alimentation RBMRéparation fuite sur robinet d'alimentation RBM
Réparation plomberie fuite robinet d'alimentation RBM
25 février 2017 à 18:06
Bonjour à tous,
Ma chaudière murale au gaz possède un boitier qui indique à la fois la température et la pression.
Problème l'indicateur de pression ne fonctionne plus.
Auriez vous une idée de la panne ? Et sauriez-vous me dire si je peux remplacer le capteur de pression par un modèle différent pas trop cher.
Comment doit-on procéder ? Couper le tuyau en cuivre ?
Merci pour vos réponses.
manomètre chaudière à gaz
manomètre chaudière gaz
12 novembre 2012 à 16:29
forum consulter ce sujet Remplacement manomètre chaudière à gaz sur le forum Chauffage
