Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 856 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Isab56.
Votre problème provient de la défaillance de la pompe d'aspersion, permuter la pompe de vidange et la pompe d'aspersion normalement ce sont les mêmes et vous verrez vous aurez l'aspersion mais plus la vidange, si la panne est cela je vous préconise de remplacer l'ensemble pompes (pompe vidange + pompe aspersion avec corps du filtre), cela coûte le même prix qu'une pompe seule.
La pompe d'aspersion tourne plus longtemps que la pomme de vidange avec souvent des saletés qui bouchent les buses et qui diminue la durée de vie de la pompe.
Si vous ne voulez pas remplacer la pompe vous pouvez rester comme cela l'aspersion est un argument marketing et votre linge sans sera aussi propre.
Petit bonjour au Morbihan.
05 mai 2020 à 21:44
Merci Gad pour votre lien mais la nomenclature est pour les US avec moteur 110/115V, je pense que domi recherche le plan pour Hilti TE14 en 230V pour récupérer les références du rotor et engrenage, sur aliexpress on trouve des pièces adaptables mais ce ne sont que des copies soi-disant adaptables : Rotor de haute qualité pour HILTI
02 mai 2020 à 22:10
Bonsoir GL et omelhor.
Décidément le concours est dur, le matériel est de très bonne qualité, je dirais même de qualité de robinetterie employé dans le nucléaire, j'ai travaillé pendant 20 ans (il y a déjà plus de 30 ans
) dans ce milieu et cela me rappelle une entrave de sectionnement avec son chapeau inox, sur le crochet il manque la petite chainette pour pas que le chapeau tombe, en dessous il y a soit une vanne (pour régler le débit d'eau) ou un compteur d'eau, sur le voyant rouge (ne pas manœuvrer on voit les trous pour le plombage, l'ancien propriétaire de la maison devait travailler dans le nucléaire), ce qui est bien sur ce forum tous les jours je découvre des installations atypiques qui nous fait réfléchir,
mais peut-être que je me trompe.
Pour l'hypothèse d'un détenteur d'eau, en général on le place à l'entrée après compteur d'eau.
Le concours continue.
02 mai 2020 à 21:49
Bonsoir omelhor.
En joker on voudrait une photo vue de profil.
01 mai 2020 à 22:23
Bonsoir JLC.
Vous avez la même panne que la question 17765 du forum électroménager (Sèche-linge ne chauffe pas carte électronique ou résistance).
01 mai 2020 à 21:09
Bonsoir Julos.
Oui il faut tout refaire, votre installation est du bricolage.
Remplacer le coude de sortie en PVC, acheter un joint SME JL (je pense que votre colonne fonte est DN 100)
(vérifier le diamètre de votre installation avant).
Bien nettoyer l'intérieur de la partie conique en fonte, monter le joint avec de la graisse silicone sur le coude PVC et emmancher dans la partie fonte, c'est un peu dur à mettre en place mais après c'est étanche et cela a l'avantage de pouvoir être démonté sans problème.
30 avril 2020 à 22:41
Bonsoir Marcus.
Donnez-nous la marque et la référence de la presse, est-ce pour un usage professionnel de garage ou pour un usage personnel ???
30 avril 2020 à 22:09
Le plus simple est de comparer les factures papier EDF et pour la maison si pas de facture allez sur le site https://www.edf.fr/
Vous avez sûrement le même abonnement et il suffit juste de comparer le prix.
30 avril 2020 à 20:59
Bonsoir fanch.
Dans votre ancien appartement vous consommiez environ 3 kWh par jour, c'est vraiment pas beaucoup, je pense que le problème venait de l'ancien appartement (pas assez de consommation), avez-vous une plaque au gaz ou électrique, la même chose pour le four, la box internet est-elle la même, dans votre maison avez-vous une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
Si votre four est électrique peut-être avec le confinement plus de cuisine ??
Faites sur votre compteur un relevé toutes les 12H et les marquer sur un cahier.
Si vous avez un doute sur votre compteur prendre un appareil de 1 ou 2 kW le faire tourner pendant 2H tous les autres départs éteints et vérifier la correspondance avec le compteur.
30 avril 2020 à 20:30
Bonjour Cicile.
Votre courroie était abîmée, il manquait plusieurs dents, elle a patiné sur le pignon entraînement qui doit tout être rempli de caoutchouc usé.
Nettoyer bien ce pignon d’entraînement et vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus de dents sur le pignon, en clair le pignon est HS. Avant d'aller plus loin il faudra changer ce pignon autrement vous aurez le même problème si vous arrivez à refaire partir le robot.
Concernant le non démarrage il faut suivre toute la filerie électrique de l‘alimentation électrique jusqu’à vers le moteur à l’aide d'un multimètre, vérifier également le contacteur de sécurité de présence.
Si vous êtes bon bricoleur, mettre du collant adhésif sur le contacteur pour l’appuyer, déposer la courroie d’entraînement, brancher l‘appareil en faisant attention de rien toucher et tenter un démarrage pour vérifier si le moteur tourne, s'il ne tourne pas mesurer à l’aide d’un multimètre la tension sur les bornes moteur.
Pour le montage de la pièce (pince à linge) je pense que c'est elle qui appuie sur le contacteur de sécurité et prend appui sur la pièce supérieure de fermeture du bol quand vous l'avez tourné pour verrouiller.
Si le moteur est HS (robot à la déchetterie).
30 avril 2020 à 16:45
Bonjour steph74.
Votre moteur entraine également le ventilateur pour le séchage et comme votre moteur ne tournait pas la résistance chauffait et le klixon de sécurité a déclenché (tester vos klixons au-dessus de vos résistances, si mes souvenirs sont il y en a 3).
Comme dit mamigas, que je salue, le remplacement est le condensateur et non le condenseur mais la panne du condensateur est lié au non fonctionnement du moteur et ventilateur qui ont engendré une mise en sécurité du klixon de sécurité (sur certains modèles petit téton rouge qu'il faut appuyer pour réarmer, sur d'autres remplacement du klixon non réarmable.
30 avril 2020 à 14:46
Bonjour sergeva.
Vous avez vérifié vos charbons par les orifices de visite, maintenant il faut aller plus loin et démonter la perceuse et vérifier = le collecteur du rotor, l’interrupteur de mise en route et tous les câbles et connexions.
Voir schéma sur lien joint :
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-perceuse-visseuse-hitachi-ds18dl.html
30 avril 2020 à 10:55
Bonjour sergevat.
Vos charbons ont une dimension de LxLxEp = 15,5x8x5 mm.
Vous pouvez monter des Balais Bosch référence = 2607014001 ou 2604321917 (faire une recherche sur le net pour le meilleur prix), autrement avec un peu de SAV brico-dépot ou Casto peuvent en avoir.
30 avril 2020 à 10:41
L'utilisation de l'eau de pluie n'est pas interdit pour les WC, il faut faire une déclaration à la mairie (chez moi c'est autorisé) remplir les conditions demandées sur le lien joint, avoir un compteur et envoyer le relevé tous les ans à la régie des eaux, moi j'ai une installation depuis 8 ans et je paye 1,05 euro le m3 pour l"assainissement.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
28 avril 2020 à 21:58
Bonsoir Yves.
Pas de problème remplissage jusqu'au trou de remplissage.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 avril 2020 à 21:28
Les pièces de la réponse 4 sont en bon état, malheureusement le rotor rép 3 de votre ponceuse est HS, il manque la partie filetée de bout d'arbre (cassée dans le ventilateur), le rotor a la référence 2 604 011 265, voir photo ci-jointe, c'est pour cela que le ventilateur tourne fou et n'est pas fixé.
28 avril 2020 à 21:00
Bonjour Yves.
Votre père avait mis la bonne huile, d'aspect elle a l'air bien mais comme vous savez pas quand a eu lieu la dernière vidange il faut quand même la faire pour partir sur des bases saines, les salissures sont toujours en fond de carter.
P. S. : moi je vidange tous les 5 ans et l'huile est parfaite visuellement, mais l'acidité augmente et peut détériorer les joints.
28 avril 2020 à 18:28
Bonjour lilo.
Essayer de réinitialiser votre four.
1) Mettre le four hors tension (disjoncteur) pendant 10 minutes ;
2a) Maintenir les deux touches "Set" et "OK" enfoncées en remettant le four sous tension ;
ou
2b) Remettre le four sous tension et, sans perdre de temps, appuyer simultanément sur les deux touches "Set" et "OK" ;
3) Le four affiche "EUR" ;
4) Appuyer sur la touche "Set" jusqu'à voir l'affichage "EURn" ;
5) Valider par la touche "OK" ;
6) Le four est à nouveau fonctionnel.
Avec un peu de chance cela va marcher.
ou
28 avril 2020 à 16:17
Bonjour flohous.
Non vous n'avez pas de pièce manquante, la pièce que vous entourez sur le plan est un manchon adaptation roulement on voit très bien cette pièce sur votre roulement rép 14, le roulement seul porte la réf 2 600 905 034 NTN6002 :
https://www.witmermotorservice.com/2600905034-Bosch-Deep-Groove-Ball-Bearing/item/2600905034
Le problème provient de la bague de friction rép 51 et des pièces intégrées dans le volant ventilateur.
Fournir une photo côté opposé au roulement et photo de la bague de friction rép 51, le filetage de la vis rép 835 est-il en bon état ?
28 avril 2020 à 14:31
Bonjour Alain.
Désolé pas de vue éclatée disponible, les joints ne se vendent plus, le seul article dispo est la rallonge avec pistolet, j'ai beaucoup cherché sur le net car j'ai un Kew hobby et c'est la même chose :
https://www.voussert.fr/haute-pression-kew-sv124.html
La marque a disparu voici 20 ans et remplacée par Nilfisk Alto.
28 avril 2020 à 11:23
Petit complément extrait de ma notice (après 34 ans je l'ai gardé).
27 avril 2020 à 23:36
GL vous a expliqué, c'est exactement cela, moi pour la quantité d'huile j'ai une jauge d'huile, pas grand chose comme huile 30 cl environ, les gens qui vendent sur le bon coin ne connaissent pas leur matériel, je vous confirme il faut de l'huile, sur votre modèle c'est de l’huile de voiture SAE 20w40, l'huile graisse comme je vous l'ai expliqué les roulements, le plateau incliné et les 3 poussoirs de piston (exactement comme une voiture arbre à cames et poussoirs de soupape), sur d’autres modèles de surpresseur vous avez un train d’engrenage dans ce cas on utilise de l’huile ATF (huile pour transmission automatique).
Quand vous allez vidanger si l'huile est propre vous pouvez espacer les vidanges, si l'huile est blanchâtre (présence d'eau) il faut respecter la vidange tous les ans (début de défaut d'étanchéité des joints de la partie tiges de piston HP).
Cordialement, prenez soin de votre nettoyeur, il est indestructible, vous avez de la chance sur la vue éclatée vous avez la dimension des joints, pour la matière c'est du NBR70.
27 avril 2020 à 23:18
Bonsoir Yves.
Votre nettoyeur SUROIL dont la marque a disparu était aussi KEW, ce sont de très bons nettoyeurs solides, j'ai un Suroil-Kew hobby de 1986 et il fonctionne parfaitement, je n'ai jamais changé les joints (les kits n’existent plus), le seul entretien remplacement de l'huile tous les ans (huile SAE 20w40, les pro utilisent pour leurs nettoyeurs moderne de l'Huile hydrosoluble SP 100).
Moi personnellement je ne la remplace pas tous les ans mais tous les 5 ans, je l'utilise que 2 à 5 heures par an, l'huile sert à lubrifier les roulements, le plateau incliné et les 3 poussoirs de pistons. Il faut quand même vérifier le niveau d'huile avant chaque usage (sur le mien c'est une jauge, il faut pas qu'il y ait de la mayonnaise, passage de l'eau dans l'huile) pour l'hivernage si votre nettoyeur est dans un local qui risque le gel vidange en eau et mettre du liquide de refroidissement de voiture, ne jamais laisser à sec la partie pompe (dessèchement des joints).
Pour vidanger retirer le bouchon 86 du plan à GL et incliner l'appareil.
27 avril 2020 à 22:16
Ci-joint fichier pour post 20366 électroménager
Merci Patrice, bonne journée.
Réfrigérateur Ariston MSZ 702
26 avril 2020 à 18:40
Rebonjour.
Problème de lien.
Problème de lien.
26 avril 2020 à 14:22
Ce réfrigérateur est vraiment très bon et mérite d'être réparé, je vous joins le manuel et je pense problème de carte électronique.
Vérifier quand même le fusible FUSE1 page 65 de la notice mais si le fuse cramé vous avez un problème quelque part sur un composant.
Mamigas est un grand spécialiste des cartes électroniques et peut-être pourra vous donner une recommandation pour une réparation, mais il faut être équipé pour ce genre de réparation et confier le matériel à un spécialiste comme lui.
26 avril 2020 à 14:18
Même diagnostic que mamigas que je salue, vérifier le tachymètre (aimant) sur l'axe du moteur + résistance de chauffage (retour à la masse faible perturbe la carte, la fuite est trop petite pour faire déclencher le disjoncteur).
25 avril 2020 à 19:09
Effectivement votre machine est robuste comme dit GL il y quelque temps j'ai réalisé la même opération mais sur Makita, c'est pas très compliqué mais il faut être méthodique comme toute maintenance, je pense que vous changez le rotor pour problème d'usure de collecteur, si vous faites l'opération, changer les balais et roulement à billes, si le stator a des problèmes rechercher un perforateur d'occasion (dans les 150 à 200€).
25 avril 2020 à 14:59
Les plans complets sont rares mais quand quelqu'un est dans le besoin on les donne.
Si vous arrivez à dépanner faites-nous un petit signe cela pourra aider d'autres internautes.
25 avril 2020 à 14:01
Bonjour didier.
Je vous joins le schéma électrique pour vous aider dans votre recherche de panne pour votre machine, dans votre cas il faut suivre le schéma pour trouver la faille.
Cordialement et bon courage.
Schéma machine à café Delonghi ecam
25 avril 2020 à 12:33
Bonsoir
Petit complément une petite photo de votre cafetière ouverte
Essayer un reset usine
- Débrancher la machine
- Ensuite, appuyez simultanément sur les Touches “on/off”, “Une Tasse” et “Deux Tasses maintenez-les enfoncées.
Brancher la prise de la machine
- L’Affichage clignote pour Une Tasse, Deux Tasses” et “Vapeur” dans le même temps, Vous pouvez relâcher les Touches.
- Le distributeur automatique de café reprend les valeurs d’Usine. L’Opération est terminée
Effectuer un test mode suivant vidéo jointe https://www.youtube.com/watch?v=ocg7h3rYcKY
Avec un peu de chance peut-être que cela suffira.
24 avril 2020 à 23:41
Vous avez démontée votre machine, il ne vous reste plus qu'avec le schéma éclaté ci-joint de vérifier le bon montage des éléments (surement problème de contacteur ou engrenage mal positionné).
Bon courage pour le contrôle.
Machine à café Delonghi ecam
24 avril 2020 à 19:19
Pour le contact utilise NO si c'est juste pour aller au transmetteur, autrement vous pouvez rajouter sur la ligne vers le transmetteur un contacteur magnétique NF (aussi appelé NC) pour contrôler un coffre, ou une porte pour améliorer votre système.
Juste un complément, souvent avec le système GSM avec une carte SIM type FREE ou autres 0 ou 2€ blocage par l'opérateur, dans le cahier des charges SIM à utiliser uniquement sur téléphone et non sur alarme, ils savent très bien car la carte SIM est toujours en relation avec les mêmes antennes de géolocalisation, petite astuce il suffit de mettre la SIM dans un vieux téléphone tous les mois et de l'amener avec vous quand vous partez en promenade à plusieurs km de votre domicile, à moins que le problème n'est plus d'actualité (petit coup de fil à votre opérateur pour plus d'info).
24 avril 2020 à 15:54
Pour info sur aliexpress (Chine), ils vendent le rechange complet avec un prix correct.
Boîte de vitesses de transmission pour Dewalt
22 avril 2020 à 21:50
Vous avez compris, petite précision le + et le - 12volts pris sur sortie sirène et le contact sec NO (Normalement Ouvert) ou NF (Normalement Fermé) vers le transmetteur (cela dépend ce que vous voulez voir la doc de votre transmetteur) surtout ne pas se tromper et amener du courant vers le transmetteur.
https://www.amazon.fr/Evoya-Relais-12v-contact-sec/dp/B01C7CZ0QM
22 avril 2020 à 19:57
Bonjour jms.
Sur votre alarme pour dialoguer avec votre transmetteur il suffit de rajouter un Relais 12vdc contact sec (pas de relais normal), alim 12V pris sur votre sirène et contact sec vers transmetteur GSM.
Quand vous avez une alarme pour n'importe quelle raison sur votre système, la sirène retentit, le contact sec amène la liaison vers transmetteur et vous êtes prévenus sur votre téléphone.
22 avril 2020 à 18:23
Bonjour alex.
Même avis que GL concernant les marques et capacité confortable, mais je pense, si vous pensez à un chauffe-eau plat vous avez un problème d'encombrement pour l'installation, avez-vous un abonnement EDF jour/nuit, si pas d’abonnement tarif nuit vous pouvez prendre au minimum une capacité de 120 litres (2 à 3 personnes).
22 avril 2020 à 17:24
Bonjour pierre.
Lire le post 10399 du forum électricité : Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres en particulier la solution 19.
Je pense que vous allez trouver votre bonheur.
22 avril 2020 à 17:08
Problème connu pour cette marque, il s'agit d'un problème de condensateurs (sous dimensionnés en tension) sur la carte électronique.
Faites une recherche sur le net avec comme mots clefs : Les voyants de ma machine à laver indesit clignotent tous
22 avril 2020 à 15:36
Votre problème provient du train de pignon (sûrement pignon ou satellite de petite vitesse cassé ou usé, on utilise souvent la vitesse 1 (plus de couple et usure).
Voir plan sur lien joint : Perceuse visseuse Dewalt DCD790
21 avril 2020 à 21:24
Tout à fait d'accord avec ptigui29, four 6H220N-901112228, on remarque encore 2228 sur l'étiquette.
21 avril 2020 à 21:05
Avez-vous réussi à faire repartir votre sèche linge ?
20 avril 2020 à 21:34
En complément de Mamigas.
Je pense que vous avez vidangé par la trappe de visite de la pompe de vidange, vous devez réactiver le système de vidange :
1. Verser 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de produit de lavage.
2. Démarrer le programme pour vidanger l'eau.
Avez-vous un code erreur qui s’affiche ?
Si pas code erreur lancer un test diagnostic :
- Fermer porte
- Allumer machine
- Appui simultané sur départ/pause et rinçage plus pendant 4 sec
- Tourner sélecteur de programme jusqu'à l’affichage de C11 sur l’écran et lire code défaut
- Appui sur rinçage plus pour lire code erreur suivant.
- Fermer porte
- Allumer machine
20 avril 2020 à 20:43
Comme vous avez le temps de lire en confinement je vous mets des documents à apprendre par cœur pour le quiz de fin de confinement
https://guidessimo.com/document/1274359/hitachi-raf-35nh5-service-manual-371.html en anglais et français
Le reste des doc en anglais.
https://guidessimo.com/document/445845/hitachi-rai-25nh5-instruction-manual-22.html
https://guidessimo.com/document/445556/hitachi-rac-25n5-installation-manual-2.html
https://guidessimo.com/document/445843/hitachi-rai-25nh5-service-manual-62.html
Cordialement et bonne lecture.
20 avril 2020 à 11:12
Rebonjour Marc de la région angevine (vive le coteau du layon
Essayer de couper électriquement le chauffe-eau pendant une bonne heure et rallumer (il faudra sûrement reprendre vos paramètres) avec un peu de chance vous pourrez débloquer votre chauffe-eau.
19 avril 2020 à 17:50
Vous prenez pas la tête faire comme la recommandation de nono, regonfler le vase.
19 avril 2020 à 13:30
Je pense que vous avez un chauffe-eau thermodynamique, pour retirer le cadenas appuyer 3 secondes sur la touche enter.
19 avril 2020 à 13:21
Petit complément la pièce marron est le commutateur de sélection programme, si pas branché, pas de fonctionnement.
18 avril 2020 à 22:09
Je pense que votre connexion va dessous le bloc marron comme la photo jointe qui est pour Beko DC713 (carte presque identique à la vôtre).
Faire une photo agrandie des 2 côtés de la connexion (mais je pense que la connexion est comme sur la photo du DC713).
18 avril 2020 à 21:52
Une petite photo des branchements et on va mieux comprendre, branchement sur la carte il y a des détrompeurs normalement on ne peut pas se tromper ou branchement sur le sèche linge (sonde, chauffage etc.)
18 avril 2020 à 18:29
