Profil du membre GC
Membre inscrit GC
a posté 131 messages sur les forums BricoVidéo :
Démontage, nettoyage, graisse silicone....
13 octobre 2012 à 22:42
Peut-être si le circulateur tourne ? ...
17 octobre 2010 à 21:36
Que de l'eau sorte après avoir dévissé la vis du circulateur montre un défaut (peu grave) d'étanchéité, mais ne prouve pas du tout que le circulateur tourne. Pour en avoir la preuve enfoncez une lame de tournevis jusqu'à l'axe. (1,9 bar à froid, c'est trop).
16 octobre 2010 à 10:35
Un certificat de conformité est obligatoire pour tout changement de chaudière à gaz, même sans aucune modification de raccordement.
15 octobre 2010 à 21:54
Si elle est assez récente, est-il impossible que ce soit tout simplement le SPOTT qui fasse son boulot (mauvais tirage) ?... Voyez si les problèmes ne surviennent pas lors de conditions atmosphériques particulières.
15 octobre 2010 à 21:51
Réponse donnée plusieurs fois : il faut relier directement l'aller et le retour chauffage sur la chaudière puis remettre en pression.
13 octobre 2010 à 22:08
Ne faites-vous pas par hasard fonctionner au gaz naturel un appareil muni d'un brûleur propane-butane ?
12 octobre 2010 à 22:24
Si la montée en température est rapide c'est que l'eau ne circule pas : soit une ou des vannes fermées, soit circulateur gommé ou HS. Votre chaudière se met en sécurité surchauffe.
11 octobre 2010 à 22:58
Aucun problème : une chaudière munie d'une ventouse est équivalente à une chaudière placée à l'extérieur (ce n'est pas pour rien qu'elles sont dites "étanches").
08 octobre 2010 à 21:43
L'eau du chauffage est très peu souvent renouvelée et donc dépose très peu de tartre.
Je n'ai jamais vu de radiateur "entartré" et ne vois pas l'intérêt d'un détartrage.
Si vous tenez à en faire un, il n'y a, a priori, aucune raison pour entrainer une ou des fuites.
Vérifiez toutefois la compatibilité produit employé - métal et joints de raccords.
08 octobre 2010 à 21:40
La seule réflexion qui me vienne à l'esprit est que votre équipe technique est incompétente !
Désolé pour le mot utilisé mais je n'en vois pas d'autre.
L'aération n'a pas pour rôle "d'éliminer les fuites" mais de permettre une bonne combustion du gaz en amenant assez d'air dans le local. Manque d'air = oxyde de carbone = morgue.
Cordialement,
Cordialement,
03 septembre 2010 à 15:05
Il est fort possible qu'il y ait une sécurité à réarmer après avoir déposé le flanc droit de la chaudière si mes souvenirs sont exacts.
02 septembre 2010 à 10:04
C'est votre choix. Bon courage.
29 août 2010 à 17:12
Je ne sais pas du tout ce que vous appelez "coffret chaudière"... Le départ du compteur gaz ne peut pas être inférieur au 22, c'est le seul point incontournable (et obligatoire).
Si vous n'avez pas de problème de débit de gaz, renvoyez ceux qui vous font douter à leurs chères études...
29 août 2010 à 15:11
Logiquement c'est le dispositif qui permet de prendre la température de commande du robinet à un endroit représentatif (par exemple si le radiateur se trouve sous une étagère).
Le choix est à faire entre esthétique et efficacité.
29 août 2010 à 14:13
Photo ou pas vous seul détenez la réponse : fermez un des robinets de radiateur (au hasard) : si tous les radiateurs s'arrêtent vous avez le système le plus archaïque, si les autres radiateurs continuent à chauffer vous avez une installation monotube dérivée (la plus évoluée).
23 août 2010 à 21:59
Voici la notice en anglais : altronics instructions s5372.pdf
Cordialement,
Cordialement,
06 août 2010 à 10:55
Pour la partie technique, il suffit de se conformer aux normes gaz (je n'en connais aucune spécialement faite pour Paris).
Pour la partie faisabilité, il suffit de vérifier si le règlement de copropriété ne s'y oppose pas.
Cordialement,
Cordialement,
26 juillet 2010 à 23:03
Un trou de 45mm est un grand trou ! ... Il est probable que ce sera assez limite pour une robinetterie actuelle, mais il se fait des rondelles chromées, très larges (à chercher ailleurs que dans les magasins de bricolage) qui peuvent peut-être ramener ce trou à un diamètre plus approprié.
22 juillet 2010 à 22:40
Simple hypothèse... Votre tuyau d'évacuation est très bien conçu et est muni d'une ventilation qui va à l'air libre, plus haut que ces WC. Quand vous tirez la chasse, pour une raison indéterminée (bouchon, etc.) l'eau s'évacue mal, et une partie remonte par le tuyau d'aération à un niveau légèrement plus haut que le siphon de la cuvette.
Comme l'évacuation n'est pas complètement obstruée, tout finit par rentrer dans l'ordre, mais une partie de ce qui était plus haut que le siphon retombe dans la cuvette.
Vous pouvez toujours essayer de voir s'il n'y a pas un problème d'évacuation à une cinquantaine de centimètres de votre sortie de cuvette.
21 juillet 2010 à 22:52
Précision à propos de la réponse 1 : qu'il y ait un filtre ou pas, après un remplissage de cuve il est très conseillé d'attendre 1 à 2h avant de rallumer la chaudière pour que les particules mises en suspension retombent au fond et ne soient pas entraînées vers le brûleur.
21 juillet 2010 à 22:03
Si vous êtes chez vous et si vous respectez les normes électriques je ne vois pas pourquoi il pourrait s'y opposer.
Vous pouvez de toute manière lui poser la question.
Pensez toutefois puisqu'une évacuation d'eau ne sera pas forcément disponible et qu'il vous faudra probablement un flexcon sanitaire.
21 juillet 2010 à 21:55
Attention toutefois : à moins de 55°C (c'est encore très chaud), bonjour les "Legionella" et par voie de conséquence... l'hôpital ou pire. Les cumulus de marque à réglage électronique veillent au respect de cette limite, même si on règle le thermostat au plus bas.
Unique solution : placer un mitigeur adéquat en sortie d'eau chaude ballon (en principe obligatoire dans tous les cas pour éviter les brûlures, par exemple pour un enfant qui se précipiterait sous la douche ! Évidemment les frais grimpent...).
15 juillet 2010 à 22:10
Pourquoi vouloir avoir deux appareils distincts alors qu'avec un seul toutes les combinaisons sont possibles ?
C'est diviser par deux la durée d'amortissement et multiplier par deux les risques de problèmes... (Simple opinion de ma part).
15 juillet 2010 à 21:59
D'après votre description vous avez une chaufferie avec chaudière et circulateur communs.
Schématiquement, quand une vanne différentielle (une seule et commune) s'ouvre (trop de résistance dans les circuits chauffage) l'eau est puisée en sortie du circulateur et est réinjectée à son entrée, ce qui fait que le circulateur pousse sans peine de l'eau qui ne va nulle part et sans perte de calories. Tout se passe donc au niveau chaufferie.
L'avantage est que chaque copropriétaire peut faire strictement ce qu'il veut chez lui (même ne placer que des robinetteries thermostatiques): les installations communes sont protégées.
Dans le cas inverse (pas de soupape), il faut compter sur le "civisme" de tous les copropriétaires : on sort du domaine technique pour entrer dans le domaine moral...
13 juillet 2010 à 08:08
Complément à la réponse précédente : Cette réponse n'est valable que si l'installation ne souffre pas d'une erreur de conception (radiateur de la chambre trop faible).
05 juillet 2010 à 23:14
Où ça vous sera le plus pratique (c'est généralement plus facile avant la pose du WC qu'après). Ça peut être à coté du WC (coude double d'équerre par exemple). Il suffit que la prise d'air créée évite l'effet d'aspiration quand la colonne d'eau passera au niveau de celui du rez de chaussée. Il vous faut donc poser un aérateur en 100, l'effet de tout diamètre inférieur serait illusoire...
04 juillet 2010 à 23:27
Je n'ai aucune solution miracle à vous donner, mais peut-être quelques pistes...
1 - Il est parfaitement impossible de localiser un bruit sur le circuit chauffage.
2 - Je pense que chez vous le chauffage est arrêté... A mon avis, ce que vous interprétez comme un bruit de "goutte" n'est pas dû à l'eau du circuit de chauffage car il faudrait qu'elle y entre ou en sorte.
Or, 1 ml d'eau représente 20 gouttes et donc, en une semaine il serait entré ou sorti 30 litres d'eau selon vos chiffres, et ça ne peut pas passer inaperçu !
4 - Réfléchissez à ce qui a pu se passer au moment du début du bruit (par exemple, placer une horloge qui toucherait un tuyau).
5 - Un soir, et pour la nuit puisque le chauffage est coupé, stoppez électriquement votre chaudière, coupez l'eau, videz les chasses d'eau, et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide). Ça orientera vos recherches, que le bruit cesse ou persiste.
Bonne chance.
Bonne chance.
25 juin 2010 à 14:20
- Vous allez acheter une chaudière dans une "grande surface de bricolage"...
- Il n'y a aucune modification à faire pour poser la chaudière (affirmation curieuse puisque même votre choix n'est pas encore fait)...
- Pourquoi diable ne la posez-vous pas vous-même ?
- Qu'un professionnel (?) un tantinet inconscient des risques qu'il prend accepte de vous la poser est extrêmement sympa ! A votre place je serais très peu regardant sur le prix de la pose !
- Je vous conseille de vous faire faire un devis par un professionnel chaudière fournie et posée (ça risque de vous surprendre).
C'est un simple avis de professionnel (pas sympa)...
24 juin 2010 à 15:50
Bonjour. C'est la cause !
21 juin 2010 à 11:55
Bonne chance !
20 juin 2010 à 23:10
En fait, si j'interprète votre question (j'ignore ce qu'est une "remise en conformité chauffage"): sans toucher à la chaudière qui fonctionnait correctement "avant", vous avez refait la totalité de votre installation, et la chaudière ne fonctionne plus "après"...
Si cette opération a été faite par un professionnel, c'est à lui de régler le problème.
Si elle a été faite par vous-même, la première question à vous poser est : "où ai-je fait une erreur ? " (la première possible étant un mélange de tuyauteries EC EF sur leur tracé ou sur la plaque de raccordement).
17 juin 2010 à 11:46
Seule possibilité : une vanne laisse entrer l'eau du réseau dans votre circuit chauffage.
10 juin 2010 à 22:47
"De temps en temps", ça veut dire quoi ? ... Même sans aucun puisage la température de l'eau doit être maintenue sinon en deux ou trois jours elle est à peine tiède : l'isolant parfait est encore à inventer.
06 juin 2010 à 23:31
Je suis incapable de répondre :
- Je n'ai jamais vu de tuyaux de 5mm sur un circuit chauffage...
- J'ignore tout à fait comment "faire un montage dans le clapet anti-retour"...
- L'intérêt d'avoir un remplissage lent m'échappe totalement...
Désolé.
Désolé.
05 juin 2010 à 11:08
C'est fonction du volume d'eau chaude que vous soutirez par jour. Une chauffe peut faire évacuer par le groupe de sécurité 3% du volume ce qui, selon les chiffres que vous indiquez, correspond à une consommation d'eau chaude de 70 à 100 litres par jour.
04 juin 2010 à 22:36
Si vos robinetteries sont de marque Giacomini, il est probable que l'étanchéité entre tuyauteries (y compris la canne) et robinetterie ne soit assurée que par un simple joint torique (de marque Giacomini bien entendu).
Avant de vous lancer dans l'intervention, renseignez-vous pour trouver un revendeur de la marque près de chez vous. Seul le démontage vous dira s'il faut changer la canne (il faut un métal en bon état et lisse : prévoyez un peu de toile émeri fine).
Je vous déconseille d'acheter par avance quelque pièce que ce soit (un simple joint caoutchouc sera peut être suffisant). Il vaut mieux trouver un revendeur qui vous conseillera. Et les pièces Giacomini sont parmi les moins chères du marché...
Votre robinetterie actuelle permet peut-être d'isoler le radiateur pour pouvoir travailler en conservant le circuit en pression (Je connais mal cette marque que je n'utilise pas : voir prudemment sous l'écrou 6 pans relié à rien).
Bon courage.
Bon courage.
04 juin 2010 à 22:12
Je maintiens que si vous voulez être dans la "légalité", il vous faut un clapet anti-retour.
Par contre, vous n'avez aucune obligation d'achat d'un kit disconnecteur.
N'importe quel clapet anti-retour en laiton (que vous ne trouverez pas dans un magasin de bricolage à mon avis) et d'un prix de quelques euros à placer sur votre alimentation est parfaitement conforme.
"Vous pouvez ouvrir et fermer à volonté", c'est exact !
Mais, d'après vous, dans quel sens passerait l'eau si un jour, pour une raison indéterminée (coupure d'eau par exemple) la pression chauffage était supérieure à la pression réseau ? ...
Cela étant dit, personne ne viendra chez vous pour constater la présence ou l'absence de cet accessoire.
A vous de voir...
A vous de voir...
04 juin 2010 à 11:52
Pensez à vérifier aussi la pression d'eau que vous avez chez vous. Si elle est trop élevée vous allez faire une grosse consommation de groupe de sécurité...
02 juin 2010 à 22:28
3.500 pour 6 appartements ? Je vous conseille de réaliser d'autres devis !
31 mai 2010 à 22:46
Bonjour, c'est normal, il y a un seul corps de chauffe pour les deux circuits, donc interaction entre les circuits...
Dormez sur vos deux oreilles !
31 mai 2010 à 22:26
Bonjour. J'ignore ce que vous appelez "pression de service"... Sur la citerne se trouve un détendeur régulateur, réglé à 1,5 bar.
31 mai 2010 à 22:16
Je pensais à un problème de condensation, mais dans ce cas ce n'est pas ça...
30 mai 2010 à 23:51
Bonjour. Si le tirage est mauvais, la condensation ne l'améliore pas.
30 mai 2010 à 23:43
Quand on a du Porcher, à 95% on est marié avec Porcher et il est très difficile d'en divorcer.
Les mélangeurs standards actuels sont femelle 3/4 à entraxe 15 cm...
Pour réponse plus catégorique il faudrait une photo de votre mélangeur actuel.
29 mai 2010 à 10:41
Votre seule obligation est qu'un clapet anti-retour empêche l'eau du circuit chauffage de revenir dans le circuit général (c'est le principe du kit disconnecteur)
28 mai 2010 à 08:19
Question 1 : ça ressemble surtout à des vannes à boisseau de vidange. Pourquoi y en a-t-il deux ?
Je l'ignore s'il s'agit d'un monotube.
Question 2 : pourquoi pas, si vous comprenez pourquoi il y en a deux ? ... Mais je vous conseille fortement de tester au préalable en reliant les deux avec un simple flexible pour voir ce qui se passe.
26 mai 2010 à 08:41
Je suppose que le compteur gaz n'est pas en place ?
Branchez l'appareil à l'extrémité libre de la canalisation, mettre à une pression proche de la pression de service et attendre. En 10 minutes, la pression ne doit pas avoir chuté de manière notable.
26 mai 2010 à 08:13
Le problème est : "votre installation est-elle conforme ou pas ?" (c'est votre vie qui est en jeu).
J'ai tellement vu "d'artisans" qui "oubliaient" le certificat de conformité ! (Ils pensent que ça les protège alors que juridiquement ça aggrave leur cas)...
A votre place je prendrais contact avec Qualigaz qui aura beaucoup plus de poids que vous pour "convaincre" "l'artisan" de faire son boulot...
24 mai 2010 à 18:42
S'il y a des difficultés, cela ne peut être qu'avec les règlements de la copropriété.
Du point de vue des normes gaz, il n'y a pas de différence entre immeuble et habitation particulière.
Voyez votre syndic pour savoir si faire un trou dans un mur extérieur est possible et, en cas de réponse positive, croisez les doigts pour que le mur soit "perçable".
(Il y a tant de matériaux pour la construction des immeubles...).
19 avril 2010 à 07:53
