Profil du membre sylvgunner
Membre inscrit sylvgunner
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour cette "expérience", je dois donc fermer le petit robinet d'arrivée d'eau situé en bas derrière la chaudière, c'est bien cela ?
S.D.
S.D.
10 janvier 2019 à 10:54
Merci pour votre aide... par contre par "couper le général", vous voulez dire éteindre la chaudière ??
09 janvier 2019 à 12:39
Pardon une petite précision : l'aiguille de la pression bar ne monte pas directement dans le rouge, cela se fait par à coups.
Mais comme j'ai toujours peur de la panne de chaudière dès que l'aiguille dépasse le 3...
Peut-être que je panique pour rien ??
Cordialement,
S.D.
Cordialement,
S.D.
08 janvier 2019 à 18:26
Resserrer le presse étoupe - même au maximum - ne change rien, ça fuit quand même.
Quant à la vanne qui sert à remettre de l'eau dans le circuit, elle est bien fermée, mais j'espère que le problème ne vient pas de là justement...
S.D.
S.D.
08 janvier 2019 à 18:18
Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le robinet a été commandé mais tarde à arriver.
Pour l'instant je laisse l'arrivée d'eau du radiateur fermée, mais le problème est que ça dérègle ma chaudière, dont la pression bar remonte régulièrement dans le rouge, et ce même quand le chauffage est coupé.
La seule solution que j'ai trouvée pour faire redescendre la pression : lorsque l'aiguille est dans le rouge, je rouvre l'arrivée d'eau du radiateur en question (tout en laissant le radiateur fermé), et je laisse de l'eau s'échapper pour faire redescendre l'aiguille.
Mais je me doute bien que cela ne fait pas de bien à ma chaudière, car je suis obligé de le faire au moins tous les 3 jours, et le froid revient bientôt... si vous avez d'autres solutions ou des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos retours !!
08 janvier 2019 à 16:30
Il s'agit d'une chaudière ELM Leblanc Mégalis.
En fait elle monte trop vite en température (chiffres digitaux sur le devant de la chaudière) au démarrage, mais tout redevient normal après un court moment...
Le contrat est passé entre la société d'immeubles Logirep et la société Proxiserve, ils passent tous les deux ans pour vérifier les chaudières.
S.D.
S.D.
31 janvier 2018 à 17:21
Bonjour à tous et meilleurs vœux, c'est encore la période.
Ce matin un technicien GRDF est venu poser mon nouveau compteur à gaz, et avant de réaliser l'opération il a bien sûr éteint ma chaudière.
Il a remarqué, en la rallumant, qu'elle montait beaucoup trop vite en pression, et après plusieurs essais (arrêt/rallumage), m'a dit d'appeler le chauffagiste pour régler le problème... me recommandant même de laisser ma chaudière éteinte jusqu'à son intervention.
J'ai laissé ma chaudière allumée pour le moment, car la pression est rapidement revenue à la normale, et il n'y a rien qui indique un quelconque problème.
Sachant qu'un technicien doit passer en juin prochain pour l'entretien annuel, est-ce vraiment nécessaire de faire appel au chauffagiste dans l'immédiat ??
Et surtout, cela représente-t-il vraiment un gros risque, puisque je ne coupe jamais ma chaudière ??
Merci d'avance pour vos éclaircissements !!
31 janvier 2018 à 16:02
Merci beaucoup pour votre réponse !!
Le problème : la molette en plastique de la vanne est cassée, du coup je ne sais pas comment faire...
Peut-être avec une clé à molette tout simplement ??
Donc pour augmenter un peu la pression je dois tourner la vanne ?? Dans quel sens ??
26 février 2016 à 10:23
OK, la photo du robinet est disponible en suivant le lien présent dans ma 1ère question.
27 janvier 2016 à 19:50
Bonsoir à tous,
J'ai une pression faible (1 bar, voire parfois un peu moins...) sur ma chaudière à gaz Elm Leblanc.
Le technicien qui est passé il n'y a pas longtemps m'a dit que tout semblait en ordre.
Pour info je ne laisse que deux radiateurs d'ouverts sur les 5, et je me demande si ce problème de pression faible ne vient pas de là...
A signaler aussi qu'un de mes radiateurs a une petite fuite d'eau si je l'ouvre à fond, mais je ne m'en sers plus et le laisse fermé.
Il y a un petit robinet de tuyauterie (en bas sous la chaudière) qu'on peut ouvrir pour rajouter un peu de pression mais cela m'embête d'y toucher...
Par ailleurs je vous confirme que j'ai bien une petite manette jaune sur ma chaudière (au centre), mais pas de manette noire... Même si je vois bien qu'il y a deux autres robinets sur les côtés, mais sans manettes.
Est-ce vraiment "risqué" de conserver une pression aussi basse ??
Je joins une photo de ma pression bar, et aussi une du petit robinet en bas.
Photos disponibles en suivant ce lien : Comment augmenter la pression de ma chaudière à gaz
Merci d'avance pour vos éventuelles remarques !!
26 janvier 2016 à 23:11
Je mets aussi une photo du robinet...
Merci pour vos éventuels coups de pouces !!
26 janvier 2016 à 19:28
Bonsoir à tous,
J'ai une pression faible sur ma chaudière à gaz Elm Leblanc...
Message de l'administrateur :
Depuis l'ajout de la réponse de sylvgunner, il a pris la décision de poster son problème de chaudière en tant que nouvelle question, celle-ci est disponible en suivant ce lien :
Pression chaudière Elm Leblanc trop faible
26 janvier 2016 à 19:25
Oui bon, je baisse le thermostat sur 15 la nuit et ça ne change strictement rien au niveau de la température ambiante, donc ras-le-bol, je vais le laisser sur 18 en permanence, et j'augmenterais un peu plus en cas de grand froid, point barre.
Merci encore pour vos conseils !!
14 décembre 2015 à 16:51
Et de toute façon le fait de le baisser à 15 ne fait pas chuter la température ambiante de l'appart...
Donc ça ne change pas grand chose, si je le mets sur 18 la journée c'est surtout pour éviter que la chaudière travaille trop.
13 décembre 2015 à 20:15
Ok, du moment que le fait de le baisser la nuit n'affecte pas ma facture de gaz...
13 décembre 2015 à 19:40
Par ailleurs, si je le laisse sur 18° la journée, je le baisse sur 15 quand je me couche, qu'en pensez-vous ?
Sylvain.
Sylvain.
13 décembre 2015 à 17:17
Et bien merci beaucoup, on en apprend des choses ici !!
Et quand vous dites "mettez la sur 18", vous vouliez bien entendu dire "mettez LE sur 18", le thermostat d'ambiance donc, juste pour être sûr...
Merci encore à vous !!
Sylvain.
Sylvain.
11 décembre 2015 à 17:31
Merci encore !!
De toute façon, j'ai remarqué que quand je le laisse sur 20, la température ambiante a tendance à monter au-delà des 20°, trop chaud pour moi donc...
Vous êtes sérieux, pour le "vol de calories" ???
11 décembre 2015 à 17:05
Bonjour et merci à vous 2 pour vos réponses !!
Pour répondre à GC, j'ai déjà essayé de couper intégralement le chauffage pendant une nuit, et la température de l'appart n'a perdu qu'1 ou 2 degrés maxi, merci aux voisins donc...
Pour répondre à bemu : en effet j'ai un petit thermomètre pas très loin du thermostat d'ambiance, c'est lui qui me permet de voir que la température de l'appartement reste en permanence à 20°.
Donc d'après vous l'idéal serait de laisser mon thermostat sur 20° pour ne pas que la chaudière consomme trop, c'est bien cela ?? Puis-je le laisser sur 18° ?
Bien cordialement,
sylvain.
Bien cordialement,
sylvain.
11 décembre 2015 à 15:57
Bonsoir à tous,
Je vais tenter de vous exposer mon cas le plus simplement possible.
J'habite depuis peu un appartement de 50m², chauffé individuellement par chaudière au gaz.
Pour ce qui est de la chaudière, pas de souci, je la laisse réglée sur 1 pour l'eau comme pour le chauffage, ce qui suffit largement.
Jusqu'à récemment, mon thermomètre d'intérieur affichait une température de 22 degrés, et j'avais trop chaud.
J'ai réussi à faire baisser la température de 2° en fermant l'un des deux radiateurs de mon salon.
Sur 5 radiateurs classiques en fonte, seuls 2 restent ouverts, le grand du salon et celui de la salle de bain.
Cela me suffit largement pour conserver une température d'intérieur agréable et pas trop chaude.
Par contre mon thermostat d'ambiance me tape sur les nerfs... J'ai fait un essai la nuit dernière, je l'ai baissé sur 10 (sic) et la température ambiante n'a pas bougé...
En le mettant sur 15, même chose. La température reste à 20°... ce qui me va par ailleurs très bien !!
Mais la question que je me pose est : sur combien mettre mon thermostat pour ne pas consommer trop ??
Et est-ce que mon thermostat pourrait être défectueux ??
Petite précision, la chaudière a été vérifiée récemment par un spécialiste, aucun problème de ce côté-là, cela viendrait donc plutôt de ce fichu thermostat d'ambiance !!
Sachant que je récupère pas mal de chauffage avec mes voisins et aussi (surtout ?) avec le restaurant du dessous, je ne sais tout simplement pas sur quelle température le régler, puisque de toute façon, qu'il soit sur 10 ou sur 15, ça ne change strictement rien à la température de l'appartement !!
J'espère avoir été à peu près clair (pas évident
), et vous remercie d'avance pour vos avis éclairés !!
Bonne soirée à tous !!
10 décembre 2015 à 23:20
