Profil du membre Sonophile
Membre inscrit Sonophile
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Non non, pas l'intérieur.
Seulement l'extérieur à cause de la pluie.
27 juillet 2024 à 11:31
Bonjour Gad.
Oui, j'utilise une griffe de jardin.
On m'a donné un composteur en bois, tout neuf.
Je vais plutôt m'en servir et le badigeonner d'huile de lin, ça le protégera.
Merci de vos conseils.
27 juillet 2024 à 10:16
Merci pour l'astuce contre les rats.
C'est moins nuisible que tous les raticides.
Actuellement, ils sont plutôt dans les champs, après les beaux jours ils reviendront et je leur servirait cette "potion".
J'ai réussi stabiliser mon composteur tout neuf.
J'attends maintenant l'automne que les feuilles tombent afin que je puisse les mettre au fond avant de pouvoir y mettre ensuite mes déchets ménagers excepté les restes nourriture.
Merci encore
Merci encore
26 juillet 2024 à 09:50
J'avais aussi pensé à de la scieur de bois…
Mais les lombrics n'aiment sans doute pas ça ?
Sinon un pourtour de briques pleines me semble excellent mais les rats creusent et passeront dessous.
D'après certains utilisateurs ils rongent même les grilles de fond intégrées.
22 juillet 2024 à 13:06
J'ai acheté un composteur avec grille de fond intégrée.
Le sol n'est pas parfaitement plat et je pensais mettre du sable fin et sec au fond afin qu'il traverse cette grille de fond.
Une fois les creux remplis, je mettrais juste un léger fond de terreau puis à l'automne des feuilles mortes.
Seulement ensuite des déchets ménagers.
20 juillet 2024 à 15:46
La liaison entre mon lecteur DVD et ma TV n'est plus très fiable. Je m'en servais peu souvent mais maintenant j'en aurai bien besoin…
L'image passe parfois très bien mais parfois pas du tout. Lecteur non reconnu. Je touche un peu à la fiche HDMI à la sortie de lecteur DVD et 'est parti ! mais pas toujours :(
Est-le câble ou le lecteur en cause ?
Merci beaucoup d'avance.
17 décembre 2023 à 12:27
J'ai mon "Home Samsung HT-C5800" qui affiche "PROTECT" puis s'éteint.
Un réparateur "en tout genre" avait déjà changé la sortie son "Optique Numérique" qui n'a tenu qu'une dizaine de jours et depuis à chaque fois que j'allume le home le message "PROTECT" s'affiche puis l'appareil s'éteint.
Comment et où le faire réparer ?
02 décembre 2023 à 15:33
Bonjour Gad.
Merci beaucoup pour ce lien vers cette vidéo.
Hélas pour moi, j’ai tout faux car en fait, j’ai une cuve Sotralentz avec vanne soudée et pas une Schüetz.
Le kit reçu n’est donc déjà pas bon.
Une ultime solution serait de couper la vanne à ras de la cuve et d’utiliser un “paroi auto-étanche”…
Mais bon, je vais arrêter là et laisser la fuite qui n’est pas encore très importante pour me lancer dans ce bricolage incertain.
Je ne suis pas assez bricoleur.
Merci encore pour votre lien, on en apprends tous les jours.
10 juillet 2023 à 09:54
Suite à mon souci avec ma vanne, j'ai reçu un lien sur un kit de réparation de vannes Schütz-DN50, vanne de nombreuses cuves 1.000 litres vendues dans des maisons de bricolage ou de jardinerie comme, Castorama, etc.
Quelqu'un aurait-il essayé ce kit ? je ne trouve pas de notice explicative pour faire ce changement…
27 juin 2023 à 20:36
Merci de cette précision. Je vais donc utiliser le tuyau fourni.
Ces pompes sont surtout prévues pour plonger la crépine dans un puits, mais ce ne sera pas mon cas.
La pompe sera au sol, mais j'espère que cela ne la fatiguera pas trop le temps d'arroser une bonne dizaine de m² de potager et de fleurs.
18 avril 2023 à 21:46
J'avais oublié.
La crépine que je pense mettre vient du Nettoyeur à pression sans fil PDRA 20–Li A1.
18 avril 2023 à 19:06
Il s'agit du modèle "Pompe de jardin PGPS 1100 B1".
Je n'ai pas de puits mais des réservoirs d'eau + 1 cuve 1.000 litres.
18 avril 2023 à 15:35
Je viens d'acheter une pompe à eau "Parkside" chez Lidl.
Le tuyau d'entrée, avec la crépine, est d'un gros diamètre.
La sortie est aussi prévue pour un gros diamètre mais rien n'est fourni.
Heureusement j'avais un réducteur mâle 26/34 qui va sur la pompe et sur lequel je peux brancher mon tuyau d'arrosage (diamètre 15 mm).
Cela semble OK.
Mais ce tuyau d'entrée me semble gros et peu souple alors je pensais le remplacer par un plus mince, celui qui était fourni avec le nettoyeur à pression sans fil de chez "Parkside".
Même diamètre que mon tuyau d'arrosage et surtout beaucoup plus souple.
Vu qu'il est plus mince, cela ne va-t-il pas fatiguer le moteur ?
Cela semble OK.
17 avril 2023 à 14:50
En effet en raccordant la TV à la barre son par le câble optical (fourni) ça marche
J'avais un home (2+1) Samsung (HS) raccordé à cette TV (Samsung) par un câble optical et j'ai remarqué que ces câbles optical ne sont pas tous vraiment identiques. Les embouts du câble fourni par Yamaha (fin comme un cheveu) sont plus longs que ceux du câble fourni avec le home Samsung…
Donc je n'ai pas pu mettre ce dernier sur la barre son (quelques millimètres manquaient)
15 avril 2023 à 11:34
J'ai acheté une barre de son Yamaha SR-C20A pour mettre sur mon écran TV Samsung UE32J4000.
La barre son est connectée via un câble HDM mais ça ne fonctionne pas.
Pourtant la TV est réglée sur Haut-parleur ext
Cet écran est un peut-être âgé pour cette barre son ?
Merci d'avance de toute réponse.
11 avril 2023 à 19:32
J’ai un Home cinéma Samsung 2-1 Blu-ray (HT-C5800) et une TV de la même marque (UE32B6000).
Je viens de griller 2 entrées HDMI sur les 4 de ma TV. Les deux autres sont occupées par le Home et par un décodeur TV.
Je ne peux plus me servir du lecteurs DVD qui est intégré au Home.
Actuellement il est branché avec un câble HDMI et un câble optique.
Je peux écouter un CD mais plus lire de DVD.
J’ai pensé acheter un câble Vert/Rouge/Bleu pour relier le Home à l’écran (via l’adaptateur fourni avec la TV, Y Pb Pr / jack).
Vu que le câble Vert/Rouge/Bleu ne transmet pas le son, je pense laisser le câble optique en place.
N'étant pas très sûr de mon futur branchement et que je n’ai pas envie de continuer à faire des boulettes… dois-je laisser le câble HDMI en place (à condition que ça ne risque rien) ou le débrancher, le retirer ?
Merci l'avance de votre aide.
27 novembre 2022 à 14:37
