Profil du membre shaftmen
Membre inscrit shaftmen
Bonjour à tous,
Je me permets de demander une petite précision sur un sujet qui a déjà été abordé ici.
Cela concerne le boîtier électrique d'une maison de 1980 en fusible. Afin de protéger les personnes, j'aimerais placer en amont un interrupteur différentiel 30 mA 63A.
Je suis en triphasé, dois-je installer un ID triphasé ou y a-t-il un intérêt à en placer 3 ID mono (peut-être isoler les circuits) ?
Puis-je l'installer moi-même ? (J'ai des connaissances en électricité, mais j'ai constaté sur les forums qu'il y a quelques fois des problèmes de déclenchements intempestifs ?)
J'ai un contrat 15kVA, un 63A est-il adapté ?
Merci par avance.
Merci par avance.
16 juillet 2023 à 10:24
Un peu de mal à suivre au début mais j'ai compris !
12 juillet 2018 à 04:11
Bonjour à tous,
J'ai fait réaliser un mur de soutènement avec une terrasse derrière mon appartement (je suis à l'étage en rez de jardin).
Il y a le drain 100mm² derrière le mur + un siphon (sortie 80mm) au milieu de la terrasse pour l'évacuation de l'eau de pluie (voir plan).
Le tout arrive dans un regard en PVC de 400mm de diamètre sur env 60cm de profondeur.
Enfin le tout repart via un tuyaux de 125mm en direction du caniveau.
Mon souci est sur l'accès vers ce caniveau. Comme je le précise je suis en appartement à l'étage. Donc je prévois de faire sortir le 125mm sous l'escalier. Puis comme option :
Faire sortir l'eau ben juste sous l'escalier (impossible de creuser vers le caniveau car pas mal de passage de câble).
Je fais arriver dans un regard en bas à environ 10m. Dans ce regard arrive le chéneau de toiture (80mm) et repart dans le caniveau en 100mm (voir photo ci-dessous).
Mes questions :
Quelle solution me conseillez-vous ?
Puis l'envoyer dans le regard disponible ? ne risque t-il pas d'être engorgé ?
Notez que je vis aux Antilles et que la saison des pluies est très dense.
Merci à tous par avance.
Mes questions :
06 juillet 2018 à 00:40
J'ai un réfrigérateur de la marque Hoover.
Quand je le branche après un moment il fait sauter le différentiel, puis impossible de le remettre.
J'ai l'impression qu'il chauffe et se met en sécurité.
Avez-vous un avis pour le réparer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
21 octobre 2017 à 13:00
Je possède un lave vaisselle VH900JE1
Hier j'obtiens une erreur D07, après quelques recherches sur le forum, je vide l'eau stagnante au fond puis penche le lave vaisselle vers l’arrière et l'avant afin d’évacuer l'eau restante.
Je replace le tout et je lance un programme. Même erreur D07.
Là je décide de démonter la partie haute du fond de la cuve et également le panneau en dessous de lave vaisselle en cas où il y aurait de l'eau.
Le fond de la cuve est plutôt sale.
Après un nettoyage je remonte le tout et lance un programme à vide et la erreur D01 (arrivée d'eau).
Je teste le tuyau, l'eau arrive bien.
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
Merci par avance.
25 novembre 2016 à 01:25
