Profil du membre rseznec
Membre inscrit rseznec
rseznec
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre réponse.
Je vais prévoir des serpillères en effet.
Vous me dites ça au cas où certaines vannes ne seraient pas complètement étanches je suppose.
Bonne soirée.
19 décembre 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Vidange chauffage sans robinet de vidange sur le forum Plomberie
J'ai deux autres questions :
1- Si je ne veux pas vider entièrement l'installation, est-ce que je peux laisser certains radiateurs fermés ainsi que le départ et retour ECC au niveau de la chaudière ?
2- Avez-vous aussi des conseils lorsque je vais remettre le circuit en eau pour chasser l'air correctement ?
Merci !
18 décembre 2023 à 20:08
OK, merci beaucoup GC.
Ensuite pour les bouchons, vu qu'ils vont être derrière un placo, mieux vaut plutôt un bouchon soudé plutôt qu'un bouchon à clipser je suppose ?
https://www.castorama.fr/bouchon-a-clipser-pour-tube-cuivre-14/3540730014108_CAFR.prd?storeId=1435&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64UMc6Vjs_EngeWntXCDAIHrg_qFyS5VfDNX4e6NFw9vrAqxyMWz38xoCxssQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
06 décembre 2023 à 21:30
Vous voulez dire que couper et mettre un bouchon sera moins compliqué que de dessouder le té et le remplacer par un raccord droit, vu la proximité du mur ?
Comment vous y prendriez-vous pour vider le circuit svp ?
06 décembre 2023 à 11:32
J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau.
Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables.
Je dois donc vidanger mon circuit de chauffage pour enlever les tés des radiateurs à supprimer et effectuer de nouvelles soudures.
Comment m’y prendre pour vider le circuit car il faut qu’il soit vide d’eau pour faire mes soudures proprement ?
Complication n°1 : Je n’ai pas de robinet de vidange.
Le radiateur le plus bas du circuit (photo 1) est assez loin de la salle de bain la plus proche (pour évacuer l’eau).
Complication n°2 (photo 2) :
Un des tés de radiateur à supprimer touche une évacuation PVC en 4 mm. Si je chauffe le cuivre pour enlever le té, il va faire fondre le PVC.
Comment faire…
Merci d’avance pour votre aide.
05 décembre 2023 à 19:54
J'ai le même problème de porte voilée vers l'intérieur, dans l'angle en haut à gauche (voir photo) de ma porte d'entrée. L'air froid entre à fond, même avec de la mousse de calfeutrage 5 mm.
Je voudrais mettre en œuvre le conseil 11 mais je ne vois pas du tout comment appliquer une déformation inverse avec une cale, une presse etc.
Je peux utiliser une autre porte d'entrée pendant la réparation.
Merci d'avance pour votre aide !
img 3884
01 décembre 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet Redresser une porte en bois voilée sur le forum Menuiserie
J'ai un problème avec un aspirateur Tornado Cyclonic (TOT7745) qui a peu servi.
Le moteur se met en sécurité par intermittence et émet un son de type "toc toc toc...".
Maintenant le problème se produit dès le démarrage.
Après démontage, les charbons sont OK.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
27 février 2022 à 15:50
forum consulter ce sujet Panne aspirateur Tornado Cyclonic TOT7745 sur le forum Électroménager
