Profil du membre ricouboys
Membre inscrit ricouboys
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans un premier temps, mettez un thermomètre à côté du thermostat et à la même hauteur pour savoir s'il n'existe pas une différence de température entre les deux, si c'est le cas il se peut que le thermostat soit défectueux.
La chaudière je pense que c'est une Théma classic C25E ou F25E, pour le branchement on peut pas se tromper il n'y a qu'un branchement pour le programmateur d'ambiance et il faut enlever le pontet existant avant de raccorder les fils.
Il ne faut pas se tromper avec le raccordement de la sonde extérieure.
Bonne chance.
Bonne chance.
22 mars 2013 à 09:03
Avant de le changer il faut le vérifier en le mettant en pression, si la pression chute il faut le changer.
Si ce fameux vase d'expansion est incorporé dans la chaudière, il est important de le conserver car il à était conçu par le fabricant pour le bon fonctionnement de votre chaudière et l'expansion eau chaude dans vos ballon sanitaire de la chaudière.
Peut être qu'il a vu la soupape sanitaire qui fuyait mais il faut quand même vérifier la pression dans le vase sanitaire pour savoir si la membrane est défectueuse.
Quand au prix du vase sanitaire cela me parait raisonnable, la main d’œuvre est gratuite car je pense que vous avez souscrit un contrat annuel avec cette entreprise.
21 mars 2013 à 08:50
Vérifiez aussi vos ventilations d'air basse et haute dans la pièce où se trouve votre chaudière.
19 mars 2013 à 19:40
Un Vase d'expansion chauffage ou Vase d'expansion sanitaire est conçu pour compenser la dilatation de l'eau qui est réchauffée.
Il faut savoir qu'un vase d'expansion doit être contrôlé et regonflé éventuellement si la pression a chuté, mais le regonflage doit toujours s'effectuer sans pression d'eau dans le vase soit à vide.
19 mars 2013 à 19:34
Avant de changer votre vase d'expansion il faut vérifier l’étanchéité de la membrane en le mettant en pression et voir si elle ne bouge pas, il faut savoir que sur les vases d'expansion il n'existe pas de purge automatique en partie supérieure comme vous dites, ce fameux raccord avec un capuchon plastique est fait pour regonfler le vase ce qui doit être vérifié annuellement lors de l'entretien de votre chaudière.
Si le vase doit être changer il est important que vous preniez le type exact de votre chaudière et sa puissance avec la capacité en litre d'eau que contient votre vase et aller chez un revendeur de pièces détachées De Dietrich.
19 mars 2013 à 19:27
A partir du moment ou la pente minimum de 5 mm par mètre est respectée pour l'évacuation des eau usées, vous n'avez pas besoin d'investir dans une pompe de relevage ou de broyage.
Par contre il faut vu la distance mettre en place des tuyaux minimum d'un diamètre de 125.
Une pompe de relevage est conçu pour relever les eaux usées si votre niveau des canalisations en PVC en sortie de votre dalle de béton est inférieure que le niveau de votre collecteur d'eaux usées.
Je ne vois pas l’intérêt de faire ces frais là qui pour moi me paraisse pas indispensable vu la configuration que vous nous signalez.
Il est important quand vous faites votre assainissement de prévoir des bouchons de dégorgement accessible pour un éventuel débouchage ou nettoyage de vos conduites dans le temps.
19 mars 2013 à 19:15
Il faut vérifier si la sécurité de refoulement des gaz qui se trouve dans l'antirefouleur sur le haut du ballon eau chaude n'est pas passé en sécurité ce qui pourrait être dû à un problème d'aération des locaux et un mauvais tirage du conduit d'évacuation des gaz brûlés.
Ensuite il faut nettoyer la veilleuse au minimum pour s'assurer que la flamme de veilleuse porte bien sur la sécurité (appeler thermocouple). Sinon il faut changer le thermocouple qui va de votre veilleuse au bloc gaz.
19 mars 2013 à 18:58
- Dans un premier temps il faudrait prendre la pression d'eau à l'entrée de la maison sachant quelle ne doit pas dépassée 4 bars maximum, si elle est supérieure il faut y installer un réducteur de pression a l'entrée du réseau eau froide de la maison ou au départ du compteur d'eau.
- Dans un second temps il faut vérifier si sur le réseau qui alimente la salle de bain à l'étage, voir si une vanne est mal ouverte, voir éventuellement si le débit est suffisant a tous les robinets de l'étage ce qui pourrait être un soucis d'obturation dans les tuyaux.
- Dans un troisième temps, voir si ce problème le fait que en soutirant que de l'eau chaude à ce moment là, il faut faire intervenir le technicien de votre chaudière qui pourrait constater une anomalie dans le circuit hydraulique de celle-ci (problème qui peut arriver même sur une chaudière neuve, mais elle est garantie !).
19 mars 2013 à 18:50
Merci et je vous tiendrai informé.
19 mars 2013 à 18:20
Bonjour et merci,
Cependant ils ne veulent rien entendre, comment je peux faire pour les faire bouger et intervenir c'est souvent un dialogue de sourd avec eux.
Pouvez-vous me donner un renseignement pour savoir quoi faire ?
19 mars 2013 à 10:13
J'ai des soucis de connexion du câble téléphonique qui m'alimente internet la télévision et le téléphone fixe à mon domicile qui aurait des fuites. J'ai fait intervenir mon opérateur Orange, qui m'a fait déplacer une entreprise sous-traitante pour venir voir le problème.
Cette entreprise a constaté que mon câble avait des problèmes de réseau, mais m’a fait savoir que le changement du câble avec la gaine en sol restait à ma charge financière du poteau téléphonique sur la route jusqu'à mon domicile, sachant que du poteau sur la route au portail il y a un chemin communale de 40 mètres, alors j'ai été voir à la mairie et qui me dit qu'en effet ce coût reste à ma charge alors que lorsque je suis arrivé en 1996 France Télécom à l'époque avait fait tous les travaux en conformité et je ne suis pas propriétaire de cette partie.
Souhaitant avoir une réponse de votre part pour savoir ce que je dois faire.
17 mars 2013 à 10:41
Merci pour les renseignements.
17 mars 2013 à 10:19
Je suis artisan plombier - Zingueur - Peinture et je veux savoir quel type d'assurance est obligatoire pour faire des travaux de rénovation en bâtiment.
Faut-il un RC Pro, une assurance Biennale, une assurance décennale ? Car tout le monde nous ferait prendre n'importe quelle assurance qui coûte chère quand on se met artisan.
14 mars 2013 à 07:56
Merci Marc pour la réponse, en effet j'ai déjà appuyé sur le bouton rouge mais il ne se déclenche pas et j'ai vérifié avec mon métrix mon thermostat de sécurité est bon. Par contre je n'est pas de 220 volts à l'entrée de ma résistance.
Est ce que il n'y aurait pas une autre sécurité dans le sèche linge ?
13 mars 2013 à 07:21
Il faut se renseigner chez un professionnel du chauffage et demander du Bistre A9 ou produit similaire, qui va permettre un nettoyage de votre conduit de fumée. C'est un produit que l'on met directement dans la flambée et qui va dégager des fumées qui vont pénétrer dans le goudron sur les parois (peut être faire 2 ou 3 flambées si nécessaire) pour les faire tomber avec un bon ramonage manuel à la fin.
10 mars 2013 à 08:20
En effet vous pouvez fermer le robinet de l'arrivée d'eau à la chaudière sans créer d'incidence sur le circuit de chauffage, car le circuit chauffage reste en circuit fermé.
De même pour la fuite sur la soupape ou groupe de sécurité sanitaire avant de la changer, faites vérifier la pression d'eau sur votre réseau domestique qui doit être entre 3,5 et 4 bars.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 mars 2013 à 08:14
Cela peut venir souvent du manque de puissance de votre générateur eau chaude à gaz, ou bien aussi avoir un problème de robinetterie mitigeur si vous en avez sur place qui aurait un débit trop important par rapport à la puissance proposée par votre chauffe bain. Je pense qu'il faut faire venir un technicien pour votre chauffe-bain qui vous donnera le delta T° de votre chauffe bain et savoir si c'est suffisant par rapport au débit demandé à vos postes d'eau.
09 mars 2013 à 17:52
Je possède un sèche linge Essentiel Type ESLC 7D1 de chez Boulanger, et ma résistance ne chauffe plus.
Mes thermostats de sécurité surchauffent, sont en bon état, j'ai vérifié ma résistance et elle est passante mais je ne connais pas la puissance de celle-ci.
Alors je pensais pouvoir trouver un pressostat dans le sèche linge mais je ne le trouve pas.
09 mars 2013 à 17:36
