Profil du membre pdpseu
Membre inscrit pdpseu
a posté 67 messages sur les forums BricoVidéo :
Dès que possible je le brancherai ailleurs.
Je ne comprends pas ce que signifie : "De ce que je crois voir, il était entre les 2 bornes P
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges"
Il s'agit d'un spot fixé au plafond.
Photo d'un spot semblable à l'ancien spot.
19 novembre 2023 à 20:39
Ancien spot: 230v - 50hz
Nouveau spot:
voltage: 220-240vac
frequency: 50:60hz
Je ne comprends pas la différence...
Je ne pensais pas du tout à ça, je cherchais un petit spot à faible éclairage.
J'ai essayé de raccorder avec deux Wagos puis avec des dominos, sans succès.
Dans quel cas le voltage rendrait-il le spot incompatible ?
Nouveau spot:
voltage: 220-240vac
frequency: 50:60hz
19 novembre 2023 à 20:04
Pour remplacer le spot précédent (plus gros) j'ai raccordé celui-ci (photo du spot de 3w) mais il ne fonctionne pas.
Le spot précédent était équipé d'un câble de terre mais celui-ci n'a que deux câbles.
Est-ce que cela explique la panne ?
Merci pour votre attention.
19 novembre 2023 à 15:31
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'avais répondu à ma question et je vois que ça n'a pas été publié.
Donc je répète :
Problème résolu, je n'avais pas de clé adéquate, donc serrage insuffisant, j'ai utilisé une autre pince de même type et plus efficace.
Donc je répète :
16 octobre 2023 à 14:29
Problème résolu.
Je n'avais pas de clé adéquate d'où serrage insuffisant.
J'ai utilisé une autre pince qui a dû être plus efficace.
16 octobre 2023 à 14:28
Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre)
Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte.
Mais l'eau fuit au niveau d'un écrou puis des deux écrous au deuxième montage.
Pourtant les joints sont bien en place.
Pouvez-vous m'aider ?
16 octobre 2023 à 11:14
Merci beaucoup, vos réponses me sont très utiles.
Je ne connaissais pas du tout le grès cérame.
Je ne pensais pas à téléphoner à la déchetterie à propos du recyclage des éviers acrylique.
Bonnes journées.
Bonnes journées.
23 septembre 2023 à 08:57
Entre temps j'ai trouvé un article qui précise que l'acier émaillé est durable et entièrement recyclable.
21 septembre 2023 à 13:55
Bonjour Gad.
Merci pour votre réponse. Je lirai l'article.
Pour bien choisir les éléments de la salle de bain, je cherchais quel est le meilleur matériau.
Il y a beaucoup de lavabos et receveurs de douche en acrylique ou composites, je n'ai pas l'impression que ces matériaux sont "écologiques"
Que deviennent les centaines de baignoires mises au rebut..
(je me posais la même question pour les matelas, couettes et coussins etc..)
Pour revenir à l'essentiel, je ne voudrais pas en choisissant acrylique ou composite introduire encore un élément facteur de pollution ou déséquilibre écologique...
Merci pour votre aide
Bonne journée.
Bonne journée.
21 septembre 2023 à 13:43
Quelqu'un sait-il où trouver des renseignements sur les possibilités de recyclage des receveurs de douche en acrylique ou en composites (résines, etc..) ?
20 septembre 2023 à 10:46
Je rêve d'un robinet qui à l'ouverture pourrait délivrer un filet d'eau.
Le robinet prétendu économiseur de ma cuisine a un débit bien trop fort.
Robinet de cuisine, de salle de bain ou de douche, je voudrais pouvoir moins gaspiller.
Quelqu'un connaît-il le robinet vraiment économiseur d'eau ?
(sans ajout de mousseur, j'en ai déjà un).
16 septembre 2023 à 13:07
Merci !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
04 mars 2022 à 18:44
Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ?
Usage : petit électroménager.
Merci pour vos conseils.
04 mars 2022 à 08:11
Bonne journée.
Bonne journée.
25 mars 2019 à 09:13
Juste
Mais je ne peux pas répondre à votre question
Le caisson est sous les combles, il n'y a pas de trappe, je crains d'abîmer l'installation si j'enlève une bouche pour mesurer le diamètre de la conduite.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
24 mars 2019 à 18:58
Mon message du 22 mars explique que le problème est résolu.
24 mars 2019 à 07:30
J'ai parlé trop vite, c'est beaucoup mieux mais après une demi heure, j'ai tout de même éteint (j'avais demandé un interrupteur).
Tant que la cuisine est ouverte, on entend trop le frigo et la VMC dans le séjour.
Il paraît que la VMC protège l'habitation de l'humidité et l'habitant des polluants.
Il faudrait arriver à éviter les polluants. Et toutes les habitations ne sont pas trop humides.
Depuis des années j'entends dire (syndic, artisans etc..) que la VMC est obligatoire.
Je viens de voir qu'une ventilation par tirage manuel est possible.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000862344
23 mars 2019 à 08:21
Merci beaucoup pour vos réponses.
L'installateur a remplacé les bouches par des bouches sans clapet et a rallongé la gaine côté cuisine.
C'est formidable ! Le bruit n'est pas du tout gênant.
J'ai posé ma question sur ce forum parce qu'il arrive qu'un installateur se trompe.
Donc merci beaucoup pour vos explications.
Bonne continuation.
Bonne journée.
Bon printemps !
Bonne continuation.
Bonne journée.
Bon printemps !
22 mars 2019 à 19:38
Merci pour votre aide, je vais contacter l'installateur.
Bonne continuation.
Bonne journée.
Bonne continuation.
Bonne journée.
21 mars 2019 à 13:33
Il y avait une installation trop ancienne.
C'est le bruit de l'air dans la bouche, côté cuisine, qui est trop fort.
On n'entend pas le moteur qui est suspendu dans les combles. Ces combles sont difficilement accessibles.
J'ai l'impression que le moteur est trop près de la bouche de la cuisine.
Je ne sais pas les fabricants préconisent une distance minimum pour que le bruit soit supportable.
21 mars 2019 à 08:00
J'ai fait installer une VMC sous combles dans une petite maison des années 90.
J'avais expliqué à l'électricien que je crains le bruit permanent des VMC, il a alors conseillé l'hygroréglable.
Mais son installation est trop bruyante, surtout dans le séjour, où se trouve la cuisine.
Le moteur est placé sous comble près de la bouche de la cuisine. Est-ce à cause de cette proximité que le bruit est trop fort ?
J'éteins la VMC la plupart du temps. Mais la bouche des WC claque de temps en temps.
Je n'accepte pas de sursauter à chaque claquement. Je finirai par scotcher le clapet.
La règlementation nous incite à installer une VMC mais le confort, lui, n'est pas règlementé.
Quelqu'un a-t-il une expérience de ce problème ?
20 mars 2019 à 07:19
Les radiateurs sont tous montés comme celui de la photo, quelques messages au-dessus.
Le technicien ELM Leblanc a réglé le circulateur.
Ça a résolu le problème.
Après dix semaines "eau ribles", plus aucun bruit.
Trois installateurs étaient passés pour devis, un réparateur était venu parce que l'ancienne chaudière ne démarrait pas (ce jour là un des trois robinets d'eau était mal fermé, ce qui bloquait l'allumage).
Mais aucun n'a parlé du circulateur. Ils ont parlé de la purge et du diamètre des tuyaux.
J'avais bien vu la bonne réponse de GC mais je ne sais pas régler un circulateur.
Merci mille fois à tous pour vos réponses, ça peut vraiment aider à éviter les fausses réparations.
Bravo GC.
Bonne continuation à tous.
Bravo GC.
03 mars 2019 à 20:08
Maison plain-pied 60 m².
6 radiateurs :
55,5cm (1rad)
39,5cm (3 rad) (photo)
23,5cm (2 rad)
Les radiateurs étaient bruyants avant le changement de chaudière. L'installateur suppose que de l'air est resté coincé dans les canalisations.
Il semble très sûr de lui en affirmant que l'eau claire (prise en bas d'un radiateur) prouve que le désembouage n'est pas nécessaire.
J'envisage d'être obligée, si on ne trouve pas de solution,d'acquérir un poêle à gaz mais je crains les accidents dus au monoxyde de carbone...
Le technicien ELM vient cette semaine. Je posterai après sa visite.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
6 radiateurs :
55,5cm (1rad)
23,5cm (2 rad)
Citation :Les radiateurs chauffent tous. S'ils étaient bouchés chaufferaient-ils et comment vérifier ?
Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Citation :Vous pensez que le montage "en croix" conseillé par invité (réponse du 24 fév) n'est pas nécessaire ? J'ai dit dans mon premier message que des voisins ont le même type de radiateur et de tuyaux et n'entendent aucun bruit ; l'installateur soutient que d'une maison à l'autre il peut y avoir de petites différences.
Le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
Bonne journée.
25 février 2019 à 09:40
Il y a un thermostat Elm Leblanc.
Pouvez-vous poster un lien ou une photo de radiateurs en croix ?
L'installateur a jugé que l'eau des radiateurs étant claire, le désembouage n'était pas nécessaire.
Bon week-end.
Bon week-end.
24 février 2019 à 11:14
Merci à tous.
C'est une maison T3 de plain-pied ; matériaux plutôt bas de gamme.
Pas de sous-sol.
Le bruit est le bruit de l'eau qui court (chasse d'eau qui se remplit) et parfois en plus un bruit sourd (tamtam).
Chaudière mégalis condens ELM Leblanc.
L'installateur doit revenir avec un technicien ELM mais il n'a parlé que de changer les tuyaux (qu'on voit sur les photos), pas du circulateur.
Bonne journée.
Pas de sous-sol.
Bonne journée.
23 février 2019 à 14:04
Merci beaucoup.
L'installation date de 1995.
La chaudière a été installée il y a une semaine.
Pour purger on tourne une petite tête en haut du radiateur, ça ne ressemble pas à un purgeur automatique.
Aucun des trois installateurs ne m'a proposé de purgeur automatique.
22 février 2019 à 17:09
Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau).
Trois installateurs étaient venus pour devis.
L'un a tout de suite évoqué de changer les radiateurs.
L'autre supposait que le produit anti-corrosion pouvait éviter ce bruit.
Le troisième supposait que les tuyaux étaient trop petits et que dans ce cas il n'y avait pas de solution.
Les trois disaient qu'il fallait purger.
Mais une fois la nouvelle chaudière installée et après plusieurs purges (il n'y a eu de l'air qu'une fois d'un seul radiateur) aucune amélioration.
Les purges n'ont peut-être pas été effectuées de la meilleure façon ? Je note qu'après de nombreuses purges le produit anti-corrosion sera peut-être inefficace parce que trop dilué et qu'il est impossible de tester et améliorer sa dilution après purges.
L'installateur suppose qu'il faudrait peut-être changer les tubes d'alim des radiateurs.
Je ne voudrais pas changer tout un tas de pièces et m'apercevoir que les dépenses n'ont servi à rien.
Des voisins ayant les mêmes radiateurs n'ont pas de problème de bruit.
En lisant les forums je vois que quelques uns incriminent les têtes thermostatiques ; mais il n'y a que deux têtes thermostatiques dont une hors service. J'en ai installée une neuve ; quand je veux la fermer, le radiateur fait encore plus de bruit (toujours ce bruit d'eau qui coule dans les tuyaux, j'ai entendu ça dans les couloirs d'un vieux bâtiment quand des habitants avaient modifié leur salle de bain).
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre pourquoi ces radiateurs sont bruyants ?
22 février 2019 à 10:59
Après diagnostic, j'ai remarqué que rien n'arrive au regard (qui était encombré de graviers, maintenant il est nettoyé mais n'y arrive que de l'eau de pluie).
Le technicien suppose qu'un tuyau a bougé et que la fosse (deux fosses, le système est ancien, fosse toutes eaux + fosse septique) s'évacue en dehors des canalisations.
Pas de problème dans la maison sauf une mauvaise odeur au premier étage où se trouve un petit lavabo.
Je ne comprends pas comment après plus de 20 ans d'utilisation et aucun souci (ni odeur) un tuyau aurait pu se déplacer.
Cela peut-il arriver lors d'une vidange ?
J'ai été très étonnée que ce même technicien suggère d'évacuer la fosse dans un petit ruisseau peu éloigné.
N'a t-il aucune interdiction de le faire ?
Les cours d'eau devraient être protégés de la pollution humaine.
24 février 2018 à 09:23
Merci
Mais il n'est pas possible de creuser le Siporex. Les murs sont en Siporex, ni peints ni tapissés et un couvre joint serait très inesthétique.
Pour les fenêtres, j'essaie de colmater avec un enduit de rebouchage.
Pour le bois (toit), je connais la possibilité d'isolation par l'extérieur. Mais je cherche à limiter ces infiltrations d'air depuis l'intérieur car pas assez nombreuses pour justifier de gros travaux.
Et hormis le ruban adhésif je n'ai pas trouvé de solution.
07 décembre 2017 à 07:44
Maison de 20 ans, les encadrements de fenêtres sont en bois.
Les murs intérieurs sont en béton cellulaire.
L'air glacé s'infiltre entre le bois de la fenêtre et le Siporex.
Je rebouche avec de l'enduit de rebouchage mais les espaces sont très fins.
Y a-t-il un autre moyen de colmater ?
Pas de joint Rubson, trop visqueux et inesthétique.
De même infiltrations sous toiture (bois).
Le joint Rubson marron est trop visible, trop épais pour des espaces très fins.
Je calfeutre avec du scotch.
Comment colmater des espaces très fins (bois) il faudrait une seringue et un produit spéciaux, mois épais que les silicones et acryliques ?
02 décembre 2017 à 10:28
Vous répondez sans vraiment lire mes messages, vous suivez votre imagination et vous éloignez toujours plus de la réalité.
J'ai dit que ma radio est petite, c'est une radio banale qui fonctionne parfaitement partout (conditions de réception ?).
J'ai dit "il n'y a personne d'autre à proximité" (pas de voisin).
Ce type de radio reçoit les émissions partout, pourquoi inventez-vous des radios improbables ? Je ne suis pas radio amateur. Ma radio fonctionne très bien. Le grésillement empêche d'entendre l'émission et ne se produit que quand le voisin est là et est obligé d'allumer la lumière (quand il fait sombre).
Pourquoi refuser l'évidence ?
Je crois plus volontiers que le problème vient d'un éclairage défectueux juste en dessous de chez moi, chez ce voisin.
20 septembre 2017 à 13:04
En mars je vous avais répondu de bien relire le premier message.
Il y est écrit : ça ne se produit que quand le voisin est là.
Ce qui signifie que ma radio fonctionne très bien quand il n'est pas là.
Comme ma radio était parasitée surtout le soir, j'ai compris que cela pouvait venir d'un éclairage défectueux ou récemment installé puisque auparavant il n'y avait pas de problème.
19 septembre 2017 à 16:40
MERCI.
Le voisin a déménagé. Tant qu'il n'y a pas d'autres habitants je ne peux en savoir plus et je peux écouter la radio !
Chez moi il n'y a que des ampoules led mais l'installation est ancienne ; rien que des lampes simples ou des spots, pas de rampe et pas d'interférences.
18 septembre 2017 à 19:48
Bonjour;
Je cherche quelqu'un qui a déjà utilisé ou connaît bien ce produit.
Combien de temps l'odeur du Targobois persiste-t-elle ?
Savez-vous quelle est la toxicité des émanations (court et long terme) du Targobois ?
J'ai déjà fait des recherches ; je pose ma question sur ce forum parce-que je n'ai pas eu les renseignements espérés.
16 septembre 2017 à 18:10
Relisez le premier message : " ça ne se produit que quand il est là".
En cas d'autres réponses je ne pourrai pas répondre avant un mois.
Merci à tous les contributeurs.
17 mars 2017 à 06:57
Le voisin nie et son agressivité me fait fuir.
Mais ce qui est étonnant est qu'il travaille chez un électricien.
Alors merci beaucoup.
16 mars 2017 à 19:19
J'écoute depuis 40 ans la F.M.
Jamais eu nul part un tel problème.
Aucune enseigne là où je vis et il est très clair que dès que le voisin sort et ferme sa lumière il n'y a plus de problème.
En 40 ans il n'y a jamais eu de parasites de cette sorte dans ce logement.
Je suppose que ça vient d'un des éclairages du voisin du dessous.
Le plafond est ancien, pas de dalle béton, que du plancher.
16 mars 2017 à 09:12
Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort.
Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui.
Il n'y a personne d'autre à proximité, ça ne se produit que quand il est là.
Il faut préciser que ce voisin s'est depuis son arrivée comporté en voyou et menteur.
Ma question est une sorte de SOS, je suis à bout parce que ce voisin est bruyant, puant (cuisine) et menteur.
Je ne peux pas aller vérifier chez lui.
Je le soupçonne même d'avoir installé un éclairage défectueux pour me gêner encore et me pousser à déménager.
Alors je cherche une personne sérieuse et compétente qui m'aiderait à comprendre quel appareil, allumé lorsqu'il fait nuit, peut émettre ce grésillement très fort qui rend ma radio inutilisable ?
(le grésillement continue si je coupe l'électricité chez moi).
15 mars 2017 à 07:03
Je viens de lire votre message.
Merci pour ces conseils.
Bon été...
Bon été...
18 juillet 2015 à 18:22
Merci beaucoup pour votre aide.
12 juillet 2015 à 16:18
Impossible de déménager, j'essaie d'améliorer.
Chez moi le tuyau d'alimentation WC est bruyant aussi (mais donne sur un couloir).
Il longe mon mur mais dans un recoin pas gênant ; si je fais attention j'entends bien que ce tuyau est bruyant.
Je crois que c'est du cuivre, je me demande s'il y a des tuyaux moins bruyants pour les WC, par exemple des tuyaux en plastique.
Bel été...
Bel été...
12 juillet 2015 à 12:12
Un des contacteurs me gêne depuis plusieurs années, un électricien a fini par venir et l'a "bricolé" sans le changer, le rendant silencieux mais la réparation n'a duré que deux mois.
L'immeuble est très sonore, il suffit de s'approcher près du mur pour localiser la source du bruit (qui résonne plus chez moi que dans le couloir, peut-être à cause des matériaux de construction et de décoration).
L'addition des deux contacteurs est très pénible la nuit.
Mon contacteur, sans doute plus récent ne fait aucun bruit.
J'ai vérifié depuis longtemps avant de poser cette question.
11 juillet 2015 à 17:22
Il m'a semblé que les disjoncteurs de mes deux voisins sont devenus bruyants lors du changement de locataires.
Les nouveaux occupants ayant la mauvaise habitude de claquer la porte d'entrée, proche du tableau électrique de leur appartement.
L'immeuble est ancien, les murs ou planchers vibrent quand ils claquent la porte (la vibration se propage dans mes meubles à l’étage au dessus).
Je me demande si ça peut être à l'origine du bruit désagréable du contacteur jour nuit.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 juillet 2015 à 09:59
Je souhaite démonter un contacteur jour nuit bruyant (de mon tableau électrique) pour essayer de supprimer le bruit.
Faut-il (après avoir coupé l'électricité) tirer dessus pour le débrancher ?
Je ne voudrais pas l'endommager.
10 juillet 2015 à 16:21
La chasse d'eau de mes voisins est devenue trop bruyante.
Je ne peux rien savoir par le propriétaire.
Je suppose que ce bruit est émis par le tuyau d'arrivée d'eau (métal).
J'ai pu voir le WC et constater qu'il n'y a pas de robinet avant le réservoir mais une espèce de bouchon chromé.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment une chasse d'eau peut produire un bruit "infernal" ?
10 juillet 2015 à 11:00
Mon erreur est d'avoir loué une ponceuse à bande, parce-que personne ne m'aidait à porter la ponceuse à parquet (trop lourde) et le loueur ne connais pas tout !
Avant teinte et vitrification (v33, à l'eau), c'était passable.
Après vitrification beaucoup de vilaines traces dues à l'utilisation de la ponceuse à bande deviennent visibles.
Et j'ai eu aussi beaucoup de mal à trouver la bonne façon de boucher quelques trous avec la pâte à bois.
J'ai fini par la colorer avec la teinte (dans la masse) mais ça reste difficile de faire un rebouchage sans déborder et trouver la bonne teinte (qui change en séchant).
Merci tardif pour vos conseils.
01 avril 2013 à 16:58
Avez-vous vous-même réalisé le ponçage de votre parquet avec cette machine ?
25 mars 2013 à 21:31
Pour un parquet vieux et endommagé j'ai cherché à louer une ponceuse à parquet.
Mais personne ne m'aidant à porter cette machine trop lourde; le loueur m'a proposé une ponceuse à bande.
Travail pénible, des marques sur le bois que j'ai tenté d'effacer avec une petite ponceuse excentrique.
En posant la teinte, je n'ai pas remarqué beaucoup de défauts mais après la vitrification beaucoup de marques dues à la ponceuse à bande sont apparues.
La ponceuse à bande ne convient donc pas du tout pour poncer un plancher !
21 mars 2013 à 08:10
Voici les photos de la ponceuse Bosch Pex 400 AE nouveau modèle.
Voici les photos :
 L 1024 p.jpg)
Voici les photos :
 L 1024 p.jpg)
28 janvier 2013 à 15:38
OK
09 janvier 2013 à 19:09
